查看: 6669|回复: 33
[求助] 振动筛物料向一边运动,什么原因?
 火..   [复制链接]
发表于 2010-8-8 13:54:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
直线振动筛,物料向一边倾斜,不是很严重,但不知道会有什么隐患潜在。
发表于 2010-8-8 16:52:42 |Error| 显示全部楼层
回复 1# 虾球
振动筛四个支撑点的振幅不一致,物料由大振幅方向向小振幅方向偏行,这种隐患很危险,时间长了会使侧板或横梁开裂的,请及时调整!
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
清水一木 + 6 日常维护
发表于 2010-8-8 17:35:11 |Error| 显示全部楼层
最好还是调整一下
发表于 2010-8-9 08:49:46 |Error| 显示全部楼层
查一下  看是不是两台电机相位角度不一样
发表于 2010-8-9 23:11:45 |Error| 显示全部楼层
也有可能是给料不均匀!
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
清水一木 + 6 日常维护
 楼主| 发表于 2010-8-10 07:59:43 |Error| 显示全部楼层
给料没问题。
请教4楼,电机相位角?这个怎么检查啊。
发表于 2010-8-19 22:50:52 |Error| 显示全部楼层
不知道两面的偏心块会影响吗,如果一边的偏心量大,是不是也会出现这种情况啊!拿水平仪测测,筛面是不是水平哦,如果不是,是不是弹簧有了老化的了。
发表于 2010-8-21 22:29:07 |Error| 显示全部楼层
支持2楼的说法
发表于 2010-8-22 11:13:33 |Error| 显示全部楼层
主要原因是振幅和倾斜方向:影响振幅可能是相位角,也可能是弹簧刚度相差;倾斜方向就要看水平了
发表于 2010-8-23 20:13:52 |Error| 显示全部楼层
回复 10# zhshw00000
  哦,学习了,谢谢指导
发表于 2011-1-5 21:04:30 |Error| 显示全部楼层
应该是振幅的原因,检查一下传动杠有没有问题。
发表于 2011-1-5 21:41:33 |Error| 显示全部楼层
多听听高手的简介
长知识呀
发表于 2011-1-7 14:46:28 |Error| 显示全部楼层
检查振动电机相位角,弹簧刚度。
发表于 2011-1-17 09:38:51 |Error| 显示全部楼层
两台电机的激振力不同,或频率不同,更换或调整电机。要不就是电机设计的位置不对,造成筛体受力不均匀,这样的话就不好调整,时间长了会震裂筛体。
发表于 2011-1-20 10:16:49 |Error| 显示全部楼层
如果一直是这种情况,就是基础没做好,导致一边低一边高。还有一个原因就是两边弹簧的振幅不一样,请及时调整,不然会散架的,严重的甚至伤人。
GMT+8, 2026-11-1 19:44 , Processed in 0.273704 second(s), 26 queries .
