查看: 3244|回复: 13
[求助] 感应淬火之后的磨加工余量到底为多少才适宜?
 火 [复制链接]
发表于 2010-8-7 20:35:44 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
感应淬火之后的磨加工余量到底为多少才适宜?若留有50丝的余量对以后的磨加工发热致表面硬度下降有影响。且效率不高。
发表于 2010-8-8 07:09:51 |Error| 显示全部楼层
加工余量要看你的工件的长短和直径,不是什么样的结构都是留那么大的余量。
发表于 2010-8-8 09:49:13 |Error| 显示全部楼层
学习一下。。。。。。。。。
发表于 2010-8-8 15:48:39 |Error| 显示全部楼层
感应淬火的淬火层厚度决定了加工余量
发表于 2010-8-11 10:12:48 |Error| 显示全部楼层
这个不一定吧。理论上磨床的余量尽量留小些
发表于 2010-8-15 19:21:43 |Error| 显示全部楼层
留多少余量要看淬火后变形多少,能否加工出来
发表于 2010-9-21 11:05:02 |Error| 显示全部楼层
具体情况具体分析,可能对于淬火工艺,加工工艺都要进行调整
发表于 2010-9-21 16:44:46 |Error| 显示全部楼层
根据工艺要求确定
发表于 2010-10-2 23:42:00 |Error| 显示全部楼层
主要看热处理变形和淬火深度要求来决定余量大小.
发表于 2011-5-8 14:16:10 |Error| 显示全部楼层
感应淬火深度不深,磨削余量也不能太大,建议0.3-0.6mm。
发表于 2011-5-9 22:31:35 |Error| 显示全部楼层
同意6楼的观点,根据实际淬后的变形情况确定余量。
发表于 2011-5-18 21:29:11 |Error| 显示全部楼层
留多少余量要看淬火后变形多少,能否加工出来  这个非常正确,即你加工出来就留多少余量
发表于 2011-10-20 21:01:46 |Error| 显示全部楼层
参考:《金属机械加工工艺设计手册》2006
发表于 2012-12-1 22:01:11 |Error| 显示全部楼层
应该是高频淬火吧,要根据变形量确定加工余量
GMT+8, 2026-10-30 02:10 , Processed in 0.294484 second(s), 31 queries .
