查看: 4665|回复: 28
[教程] CAD雨伞建模,值得学习。。。
 火..   [复制链接]
发表于 2010-8-6 22:05:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
先来看效果图:
登录/注册后可看大图
1.首先画一边长为20的正八边形。
登录/注册后可看大图
2.切换到西南等轴测视图,“X轴旋转UCS”--90度,如图。在八边形的中心画一长12的直线。
登录/注册后可看大图
3.”三点UCS“(八边形的中点、八边形的一个顶点及12直线的顶点)。画一如图的圆弧。
登录/注册后可看大图
4.修剪一下圆弧,只保留一半。
登录/注册后可看大图
5.X轴旋UCS”--负90度,选择圆弧,复制旋转一个,如图:
登录/注册后可看大图
6.回到俯视图,再画一如图的圆弧:
登录/注册后可看大图
7.呵呵,要害的步骤到了,要画雨伞肯定都会想到用边界曲面来画,可是边界曲面不得不通过指定四条封闭的空间曲线作为曲面的边界线,才能构造出以该四条曲线作为边界的曲面。我们现在才三条圆弧作为边界呀,在这里就有个技巧了,我们要用到一个修改命令----”打断于点“,先把其中的一条圆弧打断,然后再调用“边界曲面”命令,依次选择圆弧就OK了。呵呵。如图:
登录/注册后可看大图
8.接下来,我在八边形的顶点上画了一个小球,选择刚建好的曲面和小球,以八边形的中点为中心阵列八个。如图:
登录/注册后可看大图
9.把建好的曲面等先隐藏一下,便于下面建伞的杆和把。切换到西南等轴测视图,移动UCS到直线的顶点,画一六边形,拉伸30。如图:
登录/注册后可看大图
10.移动UCS到伞杆的底部,画一圆拉伸,圆角一下作为伞把。如图:
登录/注册后可看大图
11.再次移动UCS到伞杆的顶部,画一如图的闭合多段线,然后旋转一下,得到伞顶(我也不知道该叫什么好,暂且就叫伞顶吧,呵呵)
登录/注册后可看大图
12.基本上一把小雨伞就建好了,
登录/注册后可看大图
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
红色32 + 2 鼓励讨论
发表于 2010-8-6 22:31:09 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-8-7 08:24:54 |Error| 显示全部楼层
回复 2# 红色32
    圆弧怎么画呀
发表于 2010-8-7 10:09:18 |Error| 显示全部楼层
好漂亮的,学习了
发表于 2010-8-7 10:15:08 |Error| 显示全部楼层
楼主可否告之如何“复制旋转”???
发表于 2010-8-7 10:30:09 |Error| 显示全部楼层
大哥,这也太麻烦了吧~
发表于 2010-8-7 10:34:55 |Error| 显示全部楼层
好家伙了,支持1
发表于 2010-8-7 10:40:32 |Error| 显示全部楼层
复制旋转?  阵列当中有圆形,应该简单一些吧!
发表于 2010-8-7 10:44:05 |Error| 显示全部楼层
请问楼主是用CAD什么版本做的呀?
发表于 2010-8-7 12:51:01 |Error| 显示全部楼层
支持楼主
发表于 2010-8-7 12:52:44 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-8-13 16:26:59 |Error| 显示全部楼层
加上画更漂亮。
发表于 2010-8-13 20:56:55 |Error| 显示全部楼层
不错挺详细的谢谢楼主啊
发表于 2010-8-13 22:22:43 |Error| 显示全部楼层
感谢大家交流心得经验
发表于 2010-8-16 13:56:20 |Error| 显示全部楼层
画的很好 学到东西了
GMT+8, 2026-11-1 18:36 , Processed in 0.356313 second(s), 35 queries .
