楼主: xm520584
[求助] 悬挂线爬坡问题
发表于 2008-10-14 10:25:59 |Error| 显示全部楼层
张力的计算根据公式啊,可联系我啊
发表于 2008-10-14 13:40:48 |Error| 显示全部楼层
关键还要看看你的工件重量
发表于 2008-12-19 08:54:05 |Error| 显示全部楼层
看看,学习中。不是太懂。
发表于 2008-12-23 15:34:16 |Error| 显示全部楼层
用的是何输送方式?
发表于 2009-3-10 11:31:31 |Error| 显示全部楼层
因为驱动装置一般设置在输送线的最高处,张紧一般设置在最低位。一般不会。如果线路复杂应该逐点计算,看看有没有负张力,把张紧装置的位置调整就行了。
发表于 2009-3-11 10:44:07 |Error| 显示全部楼层
看总体布置,用重锤式张紧装置
发表于 2009-3-11 11:08:02 |Error| 显示全部楼层
爬坡最好不要超过45度,可以考虑适当调整布置
发表于 2009-3-12 10:23:10 |Error| 显示全部楼层
你可以把下坡段分成2—3段做啊
发表于 2009-4-1 11:31:17 |Error| 显示全部楼层
输送机的学问太大了,永远学不完呀!
发表于 2009-4-6 10:32:29 |Error| 显示全部楼层
这个不复杂啊。单点吊重很小。链速很小。都可以不用气、液张紧,一般的重锤张紧足够用。不用计算张力,现场工人调试足够解决。
发表于 2009-4-6 18:04:09 |Error| 显示全部楼层
算算逐点张力啊
发表于 2009-4-8 15:00:31 |Error| 显示全部楼层
踏浪而来,乘风而去
发表于 2009-5-17 18:11:04 |Error| 显示全部楼层
学习
我们现在调试的30度,爬坡垂直高度:6.4m,出现的了堆积,后来加重锤,但是对轨道损害还大。楼上那位兄弟用缓冲段是一个好办法,关键在有没有空间
发表于 2009-6-11 10:25:06 |Error| 显示全部楼层
悬挂线确实有很多难度啊,希望有这方面经验的朋友们多多赐教,我们也好学习学习啊
发表于 2009-6-11 18:43:33 |Error| 显示全部楼层
回复 26楼 lauly 的帖子
缓冲段真的有用吗?
为什么?总高度没变啊.
GMT+8, 2026-11-1 16:37 , Processed in 0.186915 second(s), 15 queries .
