查看: 1526|回复: 10
[求助] 那位师傅知道成品轧辊能车吗?
发表于 2010-8-6 18:43:55 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
今天碰到个问题,新来的厂长让我把轧不锈钢的轧辊给车去2mm,自己从没加工过轧辊,知道这轧不锈钢的轧辊热处理过很硬,厂家打过硬度都有Hs60—63。心里想这么高的硬度估计一般的车刀加工不了吧,可厂长说他见过人家车过热处理后的轧辊,用的刀片是726或者YT8,我一直搞不懂这样到底能不能车成功。在此恳请路过的师傅们指导一下,到底是能不能车,如果能车用什么刀具(本人觉得726、YT8可能不行)。如果不能车找个什么有力证据才行。谢谢!
发表于 2010-8-6 20:09:01 |Error| 显示全部楼层
应该能车的,YT8或YG6X都可以试试
发表于 2010-8-6 20:40:53 |Error| 显示全部楼层
完全能车的,不过需要大床子
发表于 2010-8-6 21:07:11 |Error| 显示全部楼层
应该不能车,要是车了以后,轧机的辊缝或轧制线就要重新设定了
发表于 2010-8-7 10:16:19 |Error| 显示全部楼层
完全没有问题,我原来就是在钢厂里面做的,辊子在经过轧制以后,表面已经发生了变化,与原来的表面特性不一样了,可以车的
发表于 2010-8-7 10:26:15 |Error| 显示全部楼层
可以的,吃刀量少一点,转速打慢。没问题刀片建议用T726的就可以了。
发表于 2010-8-9 11:50:57 |Error| 显示全部楼层
可以车的!!用陶瓷刀片车,还有什么锰什么合金刀的!!很贵,要先做辊型模板,一边卡一边车,或者用数控车床
发表于 2010-8-9 16:45:56 |Error| 显示全部楼层
车完了需要磨过才能用吧
发表于 2010-8-9 17:38:36 |Error| 显示全部楼层
车完以后还要不要再热处理
发表于 2010-8-9 19:05:17 |Error| 显示全部楼层
可以车,用硬质合金或陶瓷刀具
发表于 2013-1-5 17:04:42 |Error| 显示全部楼层
就是轧辊修模呗,我们都是用陶瓷刀车,吃刀量小点就行了!
GMT+8, 2026-11-2 06:42 , Processed in 0.200858 second(s), 22 queries .
