- 65
- 30
- 2009-5-6
楼主 |
发表于 2010-8-6 15:17:22
|Error|
显示全部楼层
火焰、等离子两用数控切割机介绍!
等离子, 数控, 切割机, 火焰
一、等离子切割介绍
等离子切割是利用高温在喷嘴处喷射出来的高速气流离子化,从而形成导电体。当电流通过时,该导气流即形成高温等离子电弧,电弧的热量使工件切口处的金属局部熔化(和蒸发),并借助高速等离子气流的动力排除熔融金属以形成切口的一种加工方法。利用环形气流技术形成的细长并稳定的等离子电弧,保证了能够平稳且经济地切割任何导电的金属。
经过多年的探索,等离子技术得到了长足的发展。最近的进展是通过加大功率来加快等离子切割速度,同时提高切割质量。
二、火焰切割介绍
火焰切割是最老的热切割方式,其切割金属厚度从1毫米到1米,但是当您需要切割的绝大多数低碳钢钢板厚度在20毫米以下时,应采用其他切割方式。
火焰切割是利用氧化铁燃烧过程中产生的高温来切割碳钢,火焰割炬的设计为燃烧氧化铁提供了充分的氧气,以保证获得良好的切割效果。
火焰切割设备的成本低并且是切割厚金属板唯一经济有效的手段,但是在薄板切割方面有其不足之处。与等离子比较起来,火焰切割的热影响区要大许多,热变形比较大。为了切割准确有效,操作人员需要拥有高超技术才能在切割过程中及时回避金属板的热变形。
三、郑州玉兴数控产品有限公司火焰等离子两用数控切割机简介
1、高品质与快速加工
许多厂商经常需要用到多个割炬切割进行批量生产,但其生产总量并没有达到需求。郑州玉兴数控产品有限公司生产的火焰、等离子两用数控切割机就是专为这类客户所设计的。
a:特点
拥有自主知识产权的数控操作系统简单易用,图形切割代码自动转换,中文界面,加工经验融入其中。高强度大型构件制造的横梁大大延长了设备的使用寿命。直线导轨、高精度齿轮齿条、优良步进电机(伺服电机)的应用,提高了设备的加工精度。工业控制计算机的加入使系统软件的升级极为便利。双边同步驱动系统的设计使数控切割机可以使用较轻的横梁,同时不会对切割的精准性和设备的稳定性产生任何影响。
b:特性设计
(1)、为提高强度和产量所设计的低导轨
低导轨的机械设计在提高设备精准性和稳定性的同时降低了从起重机或铲车上卸装板材导致机械损坏的机率。低导轨设计也有助于提高操作员的工作效率,加快了装料和卸料的速度,减少了潜在的安全隐患。
(2)、为提高精准度所设计的双边驱动系统
伺服系统和全封闭的行星齿轮箱为高速运行提供了充分的扭矩和位置分辨率,从而保证机器运行的精准无误。玉兴数控的驱动系统提供的优越的位置重复精度和最小的机械间隙是实现高精度加工的有效保障。同时双边齿轮齿条驱动系统保证了在平稳运行条件下的高加速度,和割炬的高定位精度。
(3)、多功能割炬
玉兴数控切割机装有一个由齿轮齿条驱动的主割炬,配置割炬升降装置。可以按用户要求在主割炬内同时安装等离子割炬和火焰割炬。根据客户需求,还可在横梁上再添加3个从动割炬并通过一条不锈钢钢带和主割炬一起做镜像移动。从动割炬可由手动调整间隙并夹紧,在主割炬的带动下进行同步多割炬同时加工。多个割炬可以是气切割,等离子切割的任意组合。安装在横梁上的每个割炬均使用独立的低维护坦克链联接到控制台。每个割炬都安装了一个基本的230mm行程的割炬升降装置,也可以根据某一工具的需要增加升降装置。
(4)、简单易用的数控系统
郑州玉兴数控产品的所有机型配备了拥有自主知识产权的数控系统,将控制的有效性、精确性、易操作性、高可靠性最好的组合在一起。
除了为系统的各部分配置高可靠性的器件之外,根据机器配置的PLC、智能运动控制卡是数控系统的一部分,通过共享内存与数控操作系统进行数据交换,最大程度地降低了硬连线的数量,提高了设备可靠性。同时给用户提供更简单明了的机器状态信息和更实用且灵活的功能。
2、操作、维护简单
具有自主知识产权的中文操作系统,多年的切割经验融入,图形切割代码的自动转换,标准件的大量采用,使玉兴数控的火焰、等离子数控切割机操作简单,维护维修成本极低。
3、技术参数
a:切割速度:0--3500mm/min
快移速度:6000mm/min
加速度:700mm/s
定位精度:+/- 0.3mm
重复定位精度:+/- 0.15mm
工作电源:220v,50HZ,500-1000W
b:机械部分
轴承:精密直线轴承
导轨:特种刚性导轨
驱动系统:交流伺服/步进电机通过精密行星齿轮箱驱动X, Y轴
c:数控系统
中文界面操作系统、中文界面图形切割自动编程软件
显示屏:液晶显示器
通讯:通用通讯线
d:规格参数
切割宽度:3米、4米、5米、5.5米
切割长度:3米--1000米
点火装置:最多4个
从动装置:最多3个
e:刀具选择
等离子:根据用户要求
燃气:液化石油气,乙炔,天然气
火焰切割工具选择: -高度控制 -动割炬点火 |
