查看: 1504|回复: 6
[讨论] solidworks 高手! 何在?
发表于 2010-8-6 12:38:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
本人有两个问题请教:
1.solidworks 中如何在螺旋线上添加结构构件(不用扫描方式);
2.螺旋线和直线在连接处可否弄个圆角过渡;(有没有办法实现)
      希求高手速速回复,谢啦!
发表于 2010-8-6 21:41:21 |Error| 显示全部楼层
螺旋线和直线可以用圆角过渡,你在3D中画
发表于 2010-8-7 13:34:11 |Error| 显示全部楼层
这个没遇到过!!!!!!!!
期待高手解答!
帮你顶上!
 楼主| 发表于 2010-8-9 12:48:55 |Error| 显示全部楼层
2楼的朋友,我试过了还是不行。
 楼主| 发表于 2010-8-9 12:49:30 |Error| 显示全部楼层
高手为什么还不出现?期待中.......
发表于 2010-8-9 13:41:13 |Error| 显示全部楼层
这个问题我遇到过,遇到的是一个挂钩,分别用螺旋线和3D草图画的,不能添加圆角,就算你把两个草图连接起来也完全不能进行一次性的扫描,因为SW基于的工作是在一个草图上完成的,所以,我是没有办法,如果有人有办法我也想知道,我的解决一般就是用一个比较特殊的方法,就是基于基准面的3D草图绘制,将所要画的东西一次完成。
你的第一个问题是可以用MOTION来完成的,添加弹簧。
发表于 2010-8-9 19:00:24 |Error| 显示全部楼层
我以前画的是螺旋线画好以后,建个3D草图,然后在3D草图中画个直线,你需要点个指令:好像在草图中(转化为实体的指令)。兄弟你在试试看看吧。。
GMT+8, 2026-11-1 22:52 , Processed in 0.207636 second(s), 22 queries .
