查看: 3261|回复: 9
[求助] 请大家指点一下
发表于 2007-5-9 20:51:25 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我自己做了一个在微波场中输送沥青混合料的装置(毕业设计),由于现有的输送机的结构不能直接用于周围封闭起来的微波场中,所以就只是参考带式输送机的结构自己设计,带宽40mm,总长近4m,传动滚筒直径φ240mm,带速只有0.002m/s.按照运输机械设计手册算出来的传动滚筒轴轴功率才3w多一点,电机都没发选.
应为根据设计要求,我做的输送部分不能划分到手册中所列举的输送的类型中,我不知道该怎么办.
有没有最一般的计算传动滚筒轴功率的方法
请大家给我点建议
谢谢
发表于 2007-5-10 13:38:17 |Error| 显示全部楼层
有微电机可以选的,能把你的用途发上来么?这个做出来很精致了
 楼主| 发表于 2007-5-10 18:41:37 |Error| 显示全部楼层
谢谢你啊
主要用途就是一个旧沥青微波加热装置,具体结构就是,有一个隧道式腔体,里面有微波发生装置,皮带运送沥青混合料从该腔体中通过,进行除湿并加热.
谢谢你的建议
不过我的传动滚筒轴功率是参照<运输机械设计手册>上的方法算出来的,我不清楚我所采用的结构能不能按照手册上的方法算,有没有其他的计算方法.
发表于 2007-5-10 19:46:21 |Error| 显示全部楼层
带宽只有40mm的话,传动滚筒直径240mm是不是有点比例失调?
 楼主| 发表于 2007-5-10 19:51:17 |Error| 显示全部楼层
不好意思
带宽是400mm
发表于 2007-5-11 14:38:16 |Error| 显示全部楼层
大同小异,计算的原理都是一样的,小了点的原理也一样,可以仿照计算。自是担心沥青微波加热后能达到多少温度,胶带受得了吗?另外胶带本身在微波作用下会不会也发生变化,不太清楚。这些问题解决后,剩下的问题就好办了。
 楼主| 发表于 2007-5-11 17:01:27 |Error| 显示全部楼层
回复 #6 gaoyong 的帖子
谢谢啊
有微波场专用的输送带
发表于 2007-6-1 14:58:36 |Error| 显示全部楼层
带宽400是不是大了一点哦
 楼主| 发表于 2007-6-4 10:13:05 |Error| 显示全部楼层
回复 #8 zhuxi1205 的帖子
怎么讲啊,我是参照QD80型输送机的参数选的带宽
还请指教
谢谢
发表于 2008-4-3 15:53:22 |Error| 显示全部楼层
毕业设计
我做的毕业设计也是这个,能不能指点一下呢?好象质料都很难找呀。
GMT+8, 2026-11-4 07:43 , Processed in 0.213006 second(s), 22 queries .
