查看: 5579|回复: 5
[文章] 模具硅橡胶知识
发表于 2007-5-9 18:43:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
模具硅橡胶知识
有机硅模具胶是一类双组分室温流化硅橡胶。别名:室温硫化聚二甲基硅氧烷橡胶,英文名称:RTV PolydimethySi lozane rubber。本产品在硫化前是流动性较好的液体胶料,使用时,只需要在胶料中加入适当比例的交联剂、硫化剂,混匀后在室温下即可固化成高强度的弹性体。本品适用于树脂工艺品、仿玛瑙、仿翡翠、仿红木、雕刻工艺品、石膏制品、糖果、巧克力等文物复制等成品的模具制作,还可以用于人造革、塑料加工、精密铸造、艺术造型、封装绝缘的材料,应用本品就地成型工艺简单,模具仿真性强,具有永久脱模效果。
产品特性:
在-60~250℃保持弹性、流动性好易于加工制模、模型复制仿真性强、具有高强度抗撕力及适当的伸长率、不易变形及且膨胀。
使用产品操作说明:
用模具硅橡胶制造模具,其工艺十分简便。即先把模具硅橡胶胶料和适当的固化剂混合均匀,用真空脱除混合时陷入的气泡,再倾倒式涂覆于要复制的工艺品模本表面上,在室温下经数分钟或数小时后,即自动硫化。用于立体模时,可先将胶料与固化剂混合均匀后,灌注于模体盆内后用真空脱除气泡即可成型。用于涂布时,可浸涂、喷涂、刷涂等方式,并在100~200度的高温下不影响产品质量。
注意事项:
◇ 不同型号的模具硅橡胶,其固化剂用量不同,应事先取得供应商的合理数据。使用时根据工艺模具生产要求作适当调整。
◇ 胶料与固化剂从储桶中取出后,储桶盖应密封,确保胶料、固化剂不与空气中的水分接触。该产品可用添加硅油5-10份的方法来调整胶体的软硬度。并适当提高固化剂的用量。建议拆模时间为48小时。因一般硅橡胶完全固化需48-72小时。这样模具不易变形和断裂。
◇ 本品应储存在室温25℃的干燥环境密封容器中,其保质期半年。
产品技术标准:
型号
项目
RTV-928
RTV-998
(耐烧蚀)
RTV-918
(耐烧蚀)
RTV-958
RTV-568
外观
半透明
白色
白色
白色
白色
粘度cs
50000
50000
50000
50000
45000
比重d25
1.17
1.17
1.19
1.21
1.23
硬度(邵A)
25±2
26±2
28±2
28±2
27±2
伸长率%
400
400
400
380
350
拉伸强度Mpa
4.5
4.5
4.3
3.8
3.2
抗撕强度KN/m
28±2
28±2
27±2
24±2
22±2
固化剂用量%
1.8~2.5
1.8~2.5
1.8~2.5
1.8~2.5
1.8~2.5
用途
刷模、灌模用于蛋糕、巧克力、糖果、香皂等模具制作
刷模、灌模用于聚氨脂、大小型及复杂工艺品制作模具
灌模用于一般工艺品制作模具
开片模、用于简单工艺品制作模具
说明: 粘度检测时正负2000pcs属正常合格范围,固化剂用量随气温高低而变化。
发表于 2007-5-13 10:14:47 |Error| 显示全部楼层
正需要这些有用的资料阿
发表于 2007-8-18 08:31:13 |Error| 显示全部楼层
介绍的很详细。可惜那个偏差未免大了点。
发表于 2007-8-18 22:34:33 |Error| 显示全部楼层
很好的资料。有参考价值。
发表于 2008-1-30 11:47:44 |Error| 显示全部楼层
有价值
发表于 2008-2-3 16:21:45 |Error| 显示全部楼层
呵呵长见识了
GMT+8, 2026-11-4 10:54 , Processed in 0.236345 second(s), 23 queries .
