- 1002
- 90
- 2006-12-4
发表于 2007-8-28 14:39:20
|Error|
显示全部楼层
回复:1、灰气比的选择取决于管道的长度、灰的性质等因素。对于输送干灰的系统,μ值一般取7-20 kg/kg。当输送距离短时,取上限值;当输送距离长时,则取下限值。
6 i& [& X j) \- ^% q8 P R1 x
+ L) p3 V. g) O6 T/ s0 d 2.输送系统所需的空气量* {9 g, G& k) g" v
2 j* R$ W$ |8 m0 z- O6 k 因单、双仓泵均系间断工作,故系统所需的空气量应根据仓泵每一工作周期所需的气耗量.再折合成每分钟的平均耗气量
1 F% {) N/ u! Z 即: 体积流量 Qa=φGhX103/[μγa(t2+t3)] (m3/min) (5-22)- E9 S1 \+ Q8 x E' B& |' R; b1 Z' X
0 D' W) P4 l" m" ^( U4 r$ D
质量流量 Ga=Qaγa=16.67 Gm/μ (kg/min) (5-23); H+ H4 n1 A% t% D/ t& h
9 h3 W. w+ Z) d1 V; L 3.灰气混合物的温度
# X2 ?9 ~5 q. c8 @1 c0 `* _8 o% B7 K 输送管始端灰气混合物的温度可按下式计算
; {" [0 d' S/ E$ [ tm=( Gmchth+ Gacata)/( Gmch+Gaca) (℃) (5-24)* d7 C w8 v1 s! w5 c1 Z% n
式中 Gm—系统出力,kg/min;* d; k4 E" x" a; U3 w
# J# m+ h* f5 r# [: S1 [1 S
ch—灰的比热容,kcal/(kg℃) ,按公式(5-7)计算
9 R7 }, b, o3 S$ K/ W/ N0 u/ o) }9 T7 ]5 b/ _$ E* U/ l2 U( {! K& S) V
th—灰的温度,℃;
$ S8 \& r0 {! l
' s. n2 G" @% a+ M ca—空气的比热容,一般采用o.24kcal/(kg℃);
5 s0 Q5 V6 X K0 {- q; z" Q+ n7 `5 d8 `1 i# k6 F% c) V: O2 t
ta—输送空气的温度,℃。0 y3 s& E( { z2 ~- n5 I: x
, B3 J c1 k9 Y! p: q" S
因灰气混合物在管道内流动时不断向外界散热,故混合物的温度逐渐下降,其温降值与周围环境温度、输送管道的直径等因素有关。根据经验,每100m的温降值一般为6—20℃。当混合物与周围环境的温度差大时,取上限值;温度差小时取下限值。3 F1 J* x. I% _, ~
回复是否能够满足你的需要,楼主和spylin 蓝友) X* O% [- z9 t* L& U8 n, F8 |' @
可以参考。
0 y: b Z/ g6 c0 p/ ^* _
- Y% ]8 w, R0 L% T$ X[ 本帖最后由 lfj1187 于 2007-8-28 14:43 编辑 ] |
