查看: 2002|回复: 15
[讨论] 多滚筒驱动的功率分配
发表于 2010-8-5 15:56:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到这样一个问题:在某矿主斜井皮带机使用的传动装置中,理论功率配比为1:1(双滚筒双电机),实际使用时两台电机的电流成倍数关系,靠近卸载的电机电流是后面电机电流的一倍,有哪位蓝友遇到过这种情况,有可能相差这么大吗?和皮带的缠绕有关系吗?
 楼主| 发表于 2010-8-7 14:26:34 |Error| 显示全部楼层
欢迎高手参与讨论!
发表于 2010-8-7 15:32:11 |Error| 显示全部楼层
应该和两个传动滚筒的摩擦系数及胶带围包角有关,如果这两个参数差别比较大,可能会使两个滚桶发出的圆周力不同。
发表于 2010-9-2 13:48:51 |Error| 显示全部楼层
哦 这个那是不是根据欧拉公式来计算包角,选择角度大小啊。各位高手
发表于 2010-9-2 16:37:59 |Error| 显示全部楼层
我也碰到过类似情况,和缠绕方式无关,与连接方式和控制有关。
估计你的是硬连接,多点驱动功率不平衡,最好加变频调速控制系统。
发表于 2010-9-3 11:59:15 |Error| 显示全部楼层
同意5楼的说法,调频控制,使功率平衡
发表于 2010-9-4 16:12:09 |Error| 显示全部楼层
我估计你的传动滚筒的直径不一样,造成线速度不一,其中一台电机起制动作用!电流大
发表于 2011-1-28 15:23:46 |Error| 显示全部楼层
这个问题问的好,偶学习
发表于 2011-1-28 21:07:35 |Error| 显示全部楼层
学习了,都来讨论一下啊!
发表于 2011-1-29 10:17:26 |Error| 显示全部楼层
头部双滚筒驱动时圆周力分配的比值仅与滚筒的围包角和摩擦系数有关
发表于 2011-1-29 15:44:47 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-1-29 17:22:14 |Error| 显示全部楼层
如果是连续两个传动滚筒的,可以用刚性齿轮强制两滚筒或调节耦合器液体体积。
发表于 2011-1-30 08:58:09 |Error| 显示全部楼层
有变频电机估计不是问题,调节液偶的油量也可以,我们就这么做的
发表于 2011-1-30 17:46:36 |Error| 显示全部楼层
最好是将图发上来看看
发表于 2015-9-11 11:02:45 |Error| 显示全部楼层
同意13楼的做法
GMT+8, 2026-11-1 18:36 , Processed in 0.234882 second(s), 22 queries .
