查看: 12393|回复: 5
介绍一下Inventor 2008安装方面的问题
发表于 2007-5-8 15:05:55 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1.Inventor 2008的标准件库可以和Inventor11的标准件库并行安装,互不影响,原Autodesk Data Management Server 5将升级到ADMS Console 2008。
2.完全安装,共需磁盘空间4G以上,不包括MDT 2008。其中Inventor 1.9G,标准件库约1.6G,Vault等程序约500M。原Inventor11的标准件库移植后也将有所增大。
操作系统要求
Autodesk Inventor 2008 产品系列 - 1
Microsoft Windows® 2000 Professional (SP4) - 2
Microsoft Windows® XP Professional (SP2)
Microsoft Windows® XP Professional x64 Edition - 3
1 - 适用于带有资源中心功能的 Autodesk Inventor 和/或 Autodesk Vault 2008 的单用户本地安装。单击此处获得 Autodesk Data Management Server 的远程安装系统要求。
2 - Autodesk Inventor 2008 是 Windows 2000 Professional 操作系统对其将受官方支持的最高版本。
3 - 支持 Autodesk Inventor 2008 和 Vault 2008 软件作为 32 位或 64 位操作系统上的 32 位应用程序兼容运行。支持 AutoCAD Mechanical 2008 和 Mechanical Desktop 2008 作为 32 位操作系统上的 32 位应用程序或作为 64 位操作系统上的 64 位应用程序。不支持 AutoCAD Mechanical 2008 和 Mechanical Desktop 2008 应用程序,并且不会作为 32 位应用程序安装在 64 位操作系统上。
注意: Autodesk Vault 和 Autodesk Inventor/AutoCAD Mechanical 设计应用程序必须使用同一种语言。使用同一种语言的 Autodesk 设计应用程序和 Autodesk Vault 可以在使用不同语言的操作系统上运行。
硬件要求
建议的系统要求
建议
对于零件和部件设计(少于 1,000 个零件)
对于大型部件设计(多于 1,000 个零件)
内存
1+ GB
3+ GB
图形卡 (4,5)
128+ MB Direct3D 9 或 OpenGL Capable
128+ MB Direct3D 9 或 OpenGL Capable(工作站类)
处理器
Intel® Pentium® 4 或 AMD® Athlon™ 或更高(带有 2 GHz 或更快的处理器);或兼容
Intel® Pentium® 4 或 AMD® Athlon™ 或更高(带有 3 GHz 或更快的处理器);或兼容
可用磁盘空间(用于安装)
3.5 + GB
3.5 + GB
4 - 请参考 Autodesk 发布的图形卡信息,位于 Autodesk Inventor 硬件网站。
5 - OpenGL 图形卡的图形加速器通过 Microsoft Windows XP Professional x64 Edition 的软件(不是硬件)提供。
注意: 以上是为了有效使用 Autodesk Inventor 2008 软件而建议的要求。以下是 Autodesk Inventor 2008 的最低系统要求,可用于教育目的或小型部件设计:Intel® Celeron® 或 AMD® Sempron™(或更好),带有 512 MB RAM 和 1.5 GB 可用硬盘空间。资源中心的安装另外需要 1.8 GB 的硬盘空间,可以安装在本地工作站上,也可以集中安装在某个服务器位置以供多个用户访问。
其他要求:
DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器。Autodesk Inventor 2008 软件默认以 DVD 格式提供。收到产品后,如果您需要 CD 格式,请填写商业回邮卡并寄回 Autodesk 以便我们为您提供。Autodesk Inventor 2008 是 CD 可适用的最高版本。以后的版本将仅在 DVD 上可用。
用于 Web 下载和获取 Subs cription 通知的 Internet 连接
Microsoft Internet Explorer 6 SP2 或更高版本
Microsoft Excel 2000 或更高版本,用于 iComponent、螺纹自定义和电子表格驱动的设计
Autodesk 建议采用允许 Microsoft Windows 在需要时管理虚拟内存的设置。可用硬盘空间中的虚拟内存应保持在系统内存的两倍以上。
发表于 2007-5-15 14:43:54 |Error| 显示全部楼层
好东西,谢谢搂主分享
发表于 2008-8-21 15:53:08 |Error| 显示全部楼层
看了这个说明我有点心动,自己的电脑是赛扬M1.86G,512M内存,基本能满足最低要求。所以想装上试试,不知大家有何见解?
发表于 2009-4-8 15:40:11 |Error| 显示全部楼层
刚开始学习,据说inventor 2008 光安装盘就 8G!
发表于 2009-4-14 18:44:35 |Error| 显示全部楼层
谢谢,我准备装2009的
发表于 2009-7-17 16:32:03 |Error| 显示全部楼层
我装的2008的, 但是不知道为什么资源库不能使用,很是郁闷
GMT+8, 2026-11-4 09:26 , Processed in 0.219620 second(s), 23 queries .
