楼主: lianglipeng2009
[已解决] 这个符号是什么意思
 火..   [复制链接]
发表于 2010-8-6 12:26:06 |Error| 显示全部楼层
同意3的....
发表于 2010-8-6 14:00:26 |Error| 显示全部楼层
位置度公差要求
当此被测要素处于最大实体状态时,位置度的偏差允许0.6,当偏离最大实体状态时,位置度的偏差允许补偿。
第一基准:A
第二基准:B
第三基准:C
2楼讲得仅是粗略了一些,但是正确的:是最大实体原则,而不是包容原则
发表于 2010-8-6 15:14:00 |Error| 显示全部楼层
最大实体要求:被测要素的实际轮廓应遵守其最大实体实效边界,当其实际尺寸偏离最大实体尺寸时,允许其形位误差值超出在最大实体状态下给出的公差值的一种公差要求。最大实体要求适用于中心要素。此时应在图样标注符号“圈M”
发表于 2010-8-6 21:01:54 |Error| 显示全部楼层
这是位置度公差,以A;B;C为基准,最大实体误差小于直径0.6
发表于 2010-8-6 21:05:25 |Error| 显示全部楼层
好好学习一下,公差和配合这门课吧
 楼主| 发表于 2010-8-9 09:50:05 |Error| 显示全部楼层
回复 17# renyueming2001
如何补偿啊,比如孔的直径为13.5+—0.2,实际的为13.6,位置度怎么补偿啊
发表于 2010-8-9 11:34:40 |Error| 显示全部楼层
同意大家的观点
发表于 2010-8-9 13:04:21 |Error| 显示全部楼层
不要问,多看书
发表于 2010-8-10 08:07:46 |Error| 显示全部楼层
同意三楼的
发表于 2010-8-10 13:30:04 |Error| 显示全部楼层
此时孔偏离最大实体尺寸(Φ13.5)的量值是0.1,此时位置度偏差的值允许达到0.6+0.1=0.7
发表于 2010-8-10 13:38:51 |Error| 显示全部楼层
直径13.6,偏离最大实体尺寸13.5的量有0.1的大小。
此0.1的值可以补偿给位置度偏差,也就是说此时的位置度公差值可达到0.6+0.1=0.7,仍可以保证装配顺利地进行
 楼主| 发表于 2010-8-10 14:03:13 |Error| 显示全部楼层
回复 26# renyueming2001
太感谢了
发表于 2010-8-23 10:54:04 |Error| 显示全部楼层
简单,看看公差与配合即可
发表于 2010-8-23 14:41:07 |Error| 显示全部楼层
位置度,A/B/C基准,圈M包容原则,最大尺寸不得超过0.6
发表于 2010-8-24 22:24:18 |Error| 显示全部楼层
楼主,要多看些基础的书啊
GMT+8, 2026-11-11 17:15 , Processed in 0.216823 second(s), 23 queries .
