查看: 966|回复: 14
[求助] 结构原理求助 忘前辈指点
发表于 2010-8-4 22:53:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我的问题是:如果从动轴末端不装单向滚针轴承,从动轴是不自转的,装了这个轴承之后从动轴只朝一个方向自转,我的问题是,装这个轴承对整个机构的影响因素有哪些,原图为什么要装这个单向滚针轴承,有什么好处。谢谢
发表于 2010-8-5 10:07:17 |Error| 显示全部楼层
从图上看不出动力输入轴是不是浮动的,因为除楼主箭头所指的那个是偏心轮外,似乎那两个套在轴上的轴座也是偏心的。只是从这个图上看不知道为什么不让从动轴两个方向转动。应该有与其配合的件,没有图在这里不能乱猜测。
发表于 2010-8-6 17:39:23 |Error| 显示全部楼层
看不懂 不能乱说,希望楼主把图弄详细点
发表于 2010-8-6 18:16:31 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-8-6 21:05:44 |Error| 显示全部楼层
路过看看,还有很多不明白的地方。
 楼主| 发表于 2010-8-7 11:44:08 |Error| 显示全部楼层
回复 2# flysnow
动力输入轴是固定的  上面有四个偏心轮,分别左右带动两个从动轴左右往复运动    ,我只显示了一根从动轴.  另外从动轴的自转对设备没有明显影响,我们已经做过试验,只是原图纸为什么要装单项滚针轴承来限制从动轴只能朝一个方向自转呢,这是我们不明白的地方;而且如果不装这个单项轴承 试验中从动轴不能够自转.
发表于 2010-8-7 13:40:39 |Error| 显示全部楼层
希望楼主把图弄详细点,否则没法分析。
发表于 2010-8-7 14:13:05 |Error| 显示全部楼层
没看明白什么意思
发表于 2010-8-7 21:06:48 |Error| 显示全部楼层
我认为没有单向滚针轴承,那只是逆止器
发表于 2010-8-7 22:08:31 |Error| 显示全部楼层
路过,不知所云。
发表于 2010-8-8 08:57:23 |Error| 显示全部楼层
图纸不完整,只凭语言看不出来楼主的意思
发表于 2010-8-8 10:42:23 |Error| 显示全部楼层
装了滚针轴承后在工作的时候从动轴就能自转?
从东周上连接的好友后续的设备吗?
发表于 2010-8-8 11:10:14 |Error| 显示全部楼层
有意思,偶也来学习学习
发表于 2010-8-8 20:13:00 |Error| 显示全部楼层
长见识了,感谢高手。
发表于 2010-8-9 08:40:18 |Error| 显示全部楼层
9楼的朋友说的有道理,单向滚针轴承同样可以起到逆止器的作用,但是与逆止器相比,滚针轴承体积更小。如果不用单向轴承,由于从动轴往复运动时受到的阻力(图中没有画出与从动轴是相关的件,但可以确定轴往复运动时轴的外圆受到的主要是磨擦力)是相同的,轴将沿其外圆切向滑动,加上单向滚针轴承后则会使轴受的力不再平衡,轴也就能旋转了。
GMT+8, 2026-11-1 21:35 , Processed in 0.292789 second(s), 32 queries .
