查看: 3906|回复: 24
[求助] 齿轮计算
 火 [复制链接]
发表于 2010-8-4 20:52:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如 图所示,我有一对配合的齿轮,现在传送比不对,想将40齿这个改为30齿,20齿这个改为27齿, 但两个齿轮中心距35MM不变,那其它参数如何计算出来? 望各位前辈吝赐教
发表于 2010-8-5 09:51:38 |Error| 显示全部楼层
回复 3# flyfox1047
如果你测量无误,大齿轮30     小齿轮26    中心距35     模数1.25      可以满足你的要求。
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
flyfox1047 + 3 谢谢
回复 顶 1 踩 0
发表于 2010-8-5 09:20:30 |Error| 显示全部楼层
回复 1# flyfox1047
中心距35本身就是错误!!!!
[img=449,0]data/attachment/forum/month_1008/1008042052c279b2e6c909ae4b.jpg]
 楼主| 发表于 2010-8-5 09:40:43 |Error| 显示全部楼层
回复 2# LZHS
  严格的来讲,可能是不正确,顶多相差一点,但现实的机器上是这么多,运转啮合都没有问题
发表于 2010-8-5 09:42:14 |Error| 显示全部楼层
我这里有关于齿轮的一些计算软件,希望对你有所帮助!
齿轮参数计算.rar (12.03 KB, 下载次数: 144)
齿轮常用材料及其力学性能.rar (5.16 KB, 下载次数: 100)
齿轮齿条传动计算.rar (26.52 KB, 下载次数: 112)
齿轮计算9.5版.rar (823.8 KB, 下载次数: 196)
齿轮计算.rar (933.83 KB, 下载次数: 150)
参与人数 2蓝币 +8 收起 理由
fengzhiyun8023 + 5 很给力!
flyfox1047 + 3 谢谢
发表于 2010-8-5 10:38:12 |Error| 显示全部楼层
你的2齿轮之间的中心距离应该是37.5!要改成一边30个齿~用模数1.5的话。另外一边就是20个齿/模数肯定要是一样的
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
flyfox1047 + 3 谢谢
发表于 2010-8-5 11:15:23 |Error| 显示全部楼层
你最好看看书吧      它们之间是有公式计算的
发表于 2010-8-5 15:49:31 |Error| 显示全部楼层
你可以用计算软件来计算
发表于 2010-8-5 19:56:55 |Error| 显示全部楼层
如果你测量无误,大齿轮30     小齿轮27    中心距35.625     模数1.25      可以满足你的要求 这组数据没问题吧 我是新手互相学习 楼主 齿轮具体的数据您指的什么?
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
flyfox1047 + 3 谢谢
 楼主| 发表于 2010-8-10 16:31:36 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位热心人士的无私帮助!!!
发表于 2010-8-13 07:58:42 |Error| 显示全部楼层
它们之间是有公式计算的
发表于 2010-8-17 22:11:15 |Error| 显示全部楼层
图本身是错误的,如果想中心距不变,还要一定的传动比,是可以计算的.
发表于 2010-8-17 23:44:41 |Error| 显示全部楼层
使用变位齿轮啮合
发表于 2010-8-18 20:18:57 |Error| 显示全部楼层
这个我也有啊
发表于 2010-8-18 22:36:01 |Error| 显示全部楼层
这个本来就是变位齿轮哦 标准齿轮中心距为37.5  变位齿轮就有可能是35了  改过后也用变位试试
GMT+8, 2026-11-1 23:49 , Processed in 0.287123 second(s), 33 queries .
