查看: 1292|回复: 9
[讨论] 关于大规格密封圈选用的讨论
发表于 2010-8-4 10:34:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在设计大规格油缸的时候常常用到大规格的密封件 一般国标上的标准件尺寸都要小于我们设计所需的
那大家在选用大规格密封件尺寸(例如选个内径1000以上的O型圈该怎么定呢)的时候 是根据什么而定的呢 大家来讨论下
 楼主| 发表于 2010-8-4 13:23:02 |Error| 显示全部楼层
怎么没人参加  大家一般不设计大规格的油缸吗
 楼主| 发表于 2010-8-4 16:43:17 |Error| 显示全部楼层
补充下
我们选购时所说的它的尺寸是它的公称尺寸 还是实际尺寸
比方说我的活塞直径是720  我是不是应该买720的密封圈呢
发表于 2010-8-5 10:50:02 |Error| 显示全部楼层
大的就特殊定做了
密封圈选择要计算拉升与压缩!
计算结果好就能用,
不要死套样本
发表于 2010-8-5 13:12:53 |Error| 显示全部楼层
1.要计算预拉伸率(活塞密封)或预压缩率(活塞杆密封)、断面收缩率;
2.再有注意密封件和被密封液体的相容性,要考虑到密封圈的溶胀性;
3.还要考虑密封件的热胀性。
发表于 2010-8-5 13:17:56 |Error| 显示全部楼层
你如要非标密封件可以去各个密封件厂家定做
发表于 2010-8-5 13:26:51 |Error| 显示全部楼层
比如活塞密封:密封沟槽处直径是720的话,那么你订购的密封件内径(包括公差)最起码要小于等于720;
如果是活塞杆密封:假如沟槽处直径是720的话,那么你订购的密封件外径(包括公差)最起码要大于等于720。
发表于 2010-8-5 14:06:09 |Error| 显示全部楼层
去非标密封件厂买就可以,不用你想那么多,你买来用就好,
发表于 2010-8-5 15:05:07 |Error| 显示全部楼层
我觉得选密封圈应按内径还是外径来确定选用标准,是选GB3452还是选GB1235;至于标准中没有该规格可以定做,再从该标准中选取你所需要的尺寸规格,再从相应的标准中确定沟槽尺寸,这是我设计密封结构的思路,不当之处还望朋友们多多指正;
发表于 2010-8-7 11:24:18 |Error| 显示全部楼层
你的活塞是720的 就订720的活塞密封 找不到标准 直接找密封厂家  我一般把密封沟槽都交给密封厂家设计 他们是密封专家 自己省工还保险 QQ493398579
GMT+8, 2026-11-1 19:47 , Processed in 0.243318 second(s), 23 queries .
