查看: 2115|回复: 16
[讨论] 机械设计,大家给个意见
发表于 2010-8-3 14:39:28 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
关于大扭距联轴器的选择,2端轴径48-38。请大家给点意见,硬连接,软连接都可以的。我以前用的普通硬连接联轴器断了几次螺栓,大概用了2个月,后来改成带键槽式的硬连接联轴器,一次用了2年没出什么问题,最近发现2断的轴面键槽出现磨损,请问大家还有没有更好的解决方法。大家也可以交流以下经验
发表于 2010-8-7 14:20:20 |Error| 显示全部楼层
用梅花型,
发表于 2010-8-7 14:51:50 |Error| 显示全部楼层
你看这样行吗
发表于 2010-8-7 14:53:10 |Error| 显示全部楼层
用8根尼龙棒*(车成)做作销子
发表于 2010-8-7 14:54:08 |Error| 显示全部楼层
是否说明楼主选小型号?
发表于 2010-8-8 09:05:22 |Error| 显示全部楼层
轴端键槽有磨损,说面键槽配合可能有问题,过盈量可能不够或是零件不合格
发表于 2010-8-10 11:42:27 |Error| 显示全部楼层
梅花联轴器就好了
发表于 2010-8-10 14:49:19 |Error| 显示全部楼层
不需要改变联轴器型号,改变配合。。。
发表于 2010-8-10 20:38:13 |Error| 显示全部楼层
一般如果是刚性的联轴器,那你的精度一定要把握好才行,包括加工精度和安装精度,不然对两轴和联轴器都有很大的坏处。看你的轴径也不大,估计扭矩不会太大,建议采取4楼的法兰盘结构,不过在轴上和法兰盘孔要加工键槽,销孔加大些用尼龙棒,两边做一挡盖就行。
 楼主| 发表于 2010-8-11 10:21:03 |Error| 显示全部楼层
都说了扭距还是很大的!!以前我用6颗螺栓,直径12.5的孔,12的螺栓,都被切断的/加工精度确实不是很高,个人习惯有2~4道的间隙,看来我改紧配合的应该能解决问题。谢谢大家,大家可以继续讨论
发表于 2010-8-11 13:54:45 |Error| 显示全部楼层
楼主原来用的是柱销联轴器,这种联轴器对两轴相对位移的补偿不大。现在改为套筒联轴器,套筒联轴器对两轴的同轴度要求较高,拆装时沿在轴向移动的距离较大,不方便。我也顷向于用梅花形弹性联轴器,因为它结构简单,维修方便,有缓冲减振性能,安全可靠,耐磨,对加工精度要求不高,使用范围广,可用于各种中小功率的水平和垂直传动轴系。
发表于 2010-8-14 14:01:29 |Error| 显示全部楼层
用柔任性的连轴器
发表于 2010-8-14 18:06:25 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-8-14 23:51:14 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-10-23 16:37:37 |Error| 显示全部楼层
最近我也用到,用的尼龙棒软连接。
GMT+8, 2026-11-1 18:37 , Processed in 0.306004 second(s), 31 queries .
