楼主: lianglipeng2009
[求助] 这样薄的东西,用什么方式加工
 荐  火..   [复制链接]
发表于 2010-8-24 22:15:57 |Error| 显示全部楼层
用蚀刻的,成本省
发表于 2010-8-24 22:23:01 |Error| 显示全部楼层
看错了,这个非金属的,还是冲压的好
发表于 2010-8-24 22:31:33 |Error| 显示全部楼层
冲不行,没那么做的。建议水或激光,以前在学校就见过激光来切这么薄的东西的
发表于 2010-8-24 23:04:25 |Error| 显示全部楼层
楼主的材料叫诺梅克斯(Nomex),一种间位芳纶,也称芳纶1313。特点是耐热性好,强度高。它在250℃的温度下,材料性能可较长时间保持稳定。其针刺产品主要用作高温过滤材料及绝缘材料。 具体加工方式我也不大清楚
发表于 2010-9-12 10:54:02 |Error| 显示全部楼层
要成本低用聚胺脂冲模
发表于 2010-9-13 17:24:46 |Error| 显示全部楼层
简单冲模加工应该可行吧,激光切割最好。
发表于 2010-9-18 08:30:16 |Error| 显示全部楼层
冲压应该是最好的,线割太麻烦了!
发表于 2010-9-26 15:40:24 |Error| 显示全部楼层
楼主,你的图画得不怎么样,个人觉得可以用冲压,效率比较高,或用水切割,无变形
发表于 2010-9-26 16:53:33 |Error| 显示全部楼层
回复 3# tomid
    牛人啊!还用两国的语言解答!
发表于 2010-9-26 17:02:25 |Error| 显示全部楼层
NomexNomex(诺梅克斯),一种间位芳纶,也称芳纶1313。特点是耐热性好,强度高。它在250℃的温度下,材料性能可较长时间保持稳定。其针刺产品主要用作高温过滤材料及绝缘材料。杜邦NOMEX纸,它是一种芳香族聚酰胺,通常称为芳族聚酰胺,这种材料的分子结构特别稳定,NOMEX的卓越性能就是由此产生的,它具备优越的耐高温、阻燃、无毒、以及较好的电气、机械性能。
  只能用激光切割或者冷冲出来,线切割不行的,因为不导电。
谢谢大陆架,学习了。
发表于 2010-9-26 17:17:06 |Error| 显示全部楼层
线切割要导电才行
发表于 2010-9-26 21:54:38 |Error| 显示全部楼层
用线切割好!!用激光切割有很多不方便之处
发表于 2010-9-27 07:48:33 |Error| 显示全部楼层
我再来补充一点吧:
芳族聚酰胺耐高温纤维之一Nomex?纤维:耐热阻燃纤维(学名:间位芳香族聚酰胺纤维,国内称芳纶1313纤维)Nomex?纤维是耐热永久阻燃纤维,具有高强度、高耐磨性、低收缩性、化学结构稳定、能耐酸碱和有机化学品的腐蚀。良好的尺寸稳定性,在250℃长期使用其热收缩率仅为1%,遇火不熔化,没有熔滴,不产生毒性气体。超过400℃才开始分解,分解时布面增厚,在900℃—1500℃的温度下可隔绝热量传递而不开裂。Nomex?纤维重量轻、有弹性、透气、穿着柔软舒适。由于该布的杰出性能来源于纤维本身,而非印染助剂,故可任意洗涤,其功能不变。纤维加入Kevlar?防弹纤维从而增加了该布的断裂强度和抗撕裂强度。纤维中加入带碳纤维芯的尼龙,使该布具有永久的防静电功能。Nomex?经防油拒水整理从而使该布具有防油拒水和易去污等优点。
其产成品有布料、胶带、纸张等。。。
基于以上论述,其要求数量是3000片,我认为用冲压是成本最低,最高效的方式
发表于 2010-9-27 09:20:43 |Error| 显示全部楼层
叠加起来用线切割
发表于 2010-9-27 11:01:34 |Error| 显示全部楼层
你什么材料
GMT+8, 2026-11-4 12:09 , Processed in 0.240233 second(s), 25 queries .
