- 0
- 10
- 2010-8-2
液压系统技术文件
系统一:
液压系统由两个独立的单元组成,两个独立单元由一台泵站驱动。其中一个单元动作时,另外一个单元为停止状态。
单元1、系统工作额定压力:25Mpa
油缸行程:275mm
一套系统配3个油缸
油缸额定推力:50KN
油缸速度:600mm/min
油缸两端均为耳环且为双作用油缸,油缸外径≤80mm,油缸耳环中心距离535mm,且耳环厚度≤30,3个油缸要求同步动作,同步误差为2cm。
单元2、系统工作额定压力:16Mpa
油缸行程:370mm
一套系统配4个油缸
油缸额定推力:20KN
油缸为双作用油缸,油缸外径40~50mm,油缸要求同步动作,同步误差为2cm。
整套系统配液压泵站一个,配件包括液压油管及液压接头。该套系统共做9套。
系统二:
整个井分成三个部分,每个部分配6个油缸,并且每个油缸所受载荷不均匀,最大为5T,最小为3T。
系统要求:6个油缸同时动作,且同步运动,同步误差不能大于2cm。
系统工作额定压力:25Mpa
油缸行程:275mm
一套系统配6个油缸
油缸额定推力:50KN
油缸速度:600mm/min
整套系统配液压泵站一个,配件包括液压油管及液压接头。该套系统共做3套。
请贵公司给出方案及报价。
湖北葛洲坝多能模板公司 2010.7.28
电话:0717-6723524(周振兴)
传真:0717-6723622 |
