查看: 1281|回复: 1
[文章] 微电子点焊设备工作原理
发表于 2010-8-1 16:22:09 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
电子点焊设备设置了焊接压力(Force)、焊接电压V(WELD VOL TAGE)、焊接时间T(WELD DURATION)三组可调控的焊接参数。焊接时,根据漆包线的线径和焊件的不同要求,设置好上述三组参数,当焊头施加在工件上的压力达到设定值时,就触发焊机工作输出精确控制I、R、t等参数的能量。由于焊头是平行电极,其尖端有一定的阻值,利用电阻发热原理Q=cIIRt(Q—热能,I—电流t—时间),从而精确控制接触点产生的热量将金属熔化,实现无焊材焊接。与焊头尖端接触的工件绝缘漆在预热脉冲中被去除,后主脉冲继续输出,对裸露的金属接行焊接。由于焊接压力的作用,使被焊工件牢固的焊接在一起。此种焊接不需要耗材,不用焊条、焊丝及焊药,焊接过程非常迅速(20MS),热量集中、是一种安全、经济、高效、可靠、可控、无污染的环保型焊接方法。
微点焊接与常规焊接相比,焊接热量更集中、对工件热影响小、焊接过程稳定可控,因此特别适用于难以焊接的微小元器件、高精度仪器、以及对热影响要求更苛刻的电子器件。
[img][/img] 微点焊原理.JPG
发表于 2010-8-1 16:29:44 |Error| 显示全部楼层
这是MIYACHI的平行电极点焊机的原理。
GMT+8, 2026-11-1 20:12 , Processed in 0.279142 second(s), 31 queries .
