查看: 2475|回复: 13
[讨论] NE300提升机板链如何区别普通型与加强型
发表于 2010-8-1 14:10:11 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
购买方如何区别NE300提升机板链普通型与加强型?这方面有没有什么固定的方法?例如通过尺寸还是材质。请专家们进来指点迷经。(原沈阳提升机生产的板链是从尺寸区分普通型与加强型的)
发表于 2010-8-1 14:20:21 |Error| 显示全部楼层
只有从链条上区分了。
9 r( F; H% Q5 e) m我们做的NE300普通型链条板厚12,强力型链条板厚16。
6 u. R8 v% b! T% ]' N5 E统称的75吨链条和100吨链条。
 楼主| 发表于 2010-8-1 15:59:21 |Error| 显示全部楼层
那有没有厂家是按材质分普通和加强的?
发表于 2010-8-2 12:10:01 |Error| 显示全部楼层
外形没有区别,主要是针对运行部分(链条、轮体等加强)增加强度。
发表于 2010-8-2 17:51:41 |Error| 显示全部楼层
我公司就是做链条的,1楼说的很对,。楼主你说的按照材质分普通型或者强力性是没有的。一般,如果材质要求特殊,都会事先注明的,然后按照客户所需求的材质生产,当然,价格肯定是不一样的
 楼主| 发表于 2010-8-3 12:02:31 |Error| 显示全部楼层
是吗!请问楼上的朋友是在哪家公司任职。有没有公司的联系方式和公司简介。
发表于 2010-9-17 14:58:42 |Error| 显示全部楼层
我们是按链条的滚子外径分的,还有就是链条的破断载荷。然后就是链板的厚度。
发表于 2010-9-20 20:32:53 |Error| 显示全部楼层
主要就是材料不同
发表于 2012-2-24 08:46:54 |Error| 显示全部楼层
还要看一下滚子的直径,和宽度。
发表于 2012-3-18 09:01:35 |Error| 显示全部楼层
加强型与普通型区分主要是载荷,选用时能计算的可以计算一下,不然查一下选用表也可以,链条制作没有标准外形,购买方只能够按生产厂提供的外形图进行验收
发表于 2012-7-13 13:44:02 |Error| 显示全部楼层
根据板链的厚度可以确定是否加强型。
发表于 2012-7-14 08:13:41 |Error| 显示全部楼层
关键是看链条和链轮
发表于 2012-7-23 09:15:53 |Error| 显示全部楼层
链条厚度。其实最简单的可以按照公斤数来称都可以
GMT+8, 2026-11-1 01:28 , Processed in 0.226835 second(s), 22 queries .
