查看: 18255|回复: 28
[原创]皮带运输机自动纠偏装置系列产品
发表于 2005-12-15 01:25:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
<UL>
<CENTER><FONT color=red size=+1><B>皮带运输机自动纠偏装置系列产品</B></FONT></CENTER><BR>
<><BR><STRONG>一、 自动纠偏装置结构特征</STRONG><BR>该装置结构合理、新旧托辊互换性强、纠偏阻力小、减少动力消耗、动作可靠、反映灵敏,借助皮带向前运行动力长时间的自动反复纠偏,适用于恶劣环境工作,不失灵、不滞后、产品坚固耐用,易于维修。可使皮带始终对中运行。<BR><STRONG>二、 主要规格</STRONG><BR>
<TABLE borderColor=#000000 cellSpacing=0 borderColorDark=#ffffff cellPadding=0 width=@% borderColorLight=#000000 border=1>
<TR>
<TD>与DTⅡ型配套带宽(㎜)</TD>
<TD width=%>B=500、650、800、1000、1200、<BR>1400、1600、1800、2000、2200、2400</TD></TR>
<TR>
<TD>与TD75型配套带宽(㎜)</TD>
<TD width=%>B=500、650、800、1000、1200、1400</TD></TR></TABLE></P>
<><STRONG>三、 主要参数<BR> </STRONG>
<TR>
<TD>项目 </TD>
<TD align=middle width=%>单位 </TD>
<TD align=middle width=%>参数值</TD></TR>
<TR>
<TD>适用带速  </TD>
<TD width=%>m/s</TD>
<TD width=%> 0.6~3.5</TD></TR>
<TR>
<TD>倾角   </TD>
<TD width=%> </TD>
<TD width=%>0~30<SUP>o</SUP></TD></TR>
<TR>
<TD>纠偏回转角</TD>
<TD width=%> </TD>
<TD width=%>±30°</TD></TR>
<TR>
<TD>纠偏范围</TD>
<TD width=%>㎜</TD>
<TD width=%>0~120</TD></TR>
<TR>
<TD>传动摩杆力矩</TD>
<TD width=%>N/m</TD>
<TD width=%>1~1.6 N/m</TD></TR>
<TR>
<TD>调偏精度</TD>
<TD width=%>㎜</TD>
<TD width=%>±15</TD></TR></TABLE><BR><STRONG>四、 安装间隔及配套数量<BR></STRONG>    一般每组间隔12m左右,可根据输送机的上托辊组数,约每10组装一台纠偏装置。所需总台数可根据输送带总长和调心托辊间隔计算(相除)。<BR><STRONG>五、 订货请注意<BR>    </STRONG>本产品主要参数及装机尺寸,是根据国家带式输送机(DTⅡ型及TD75型)标准设计制造。有关各种非本标准机型需配套订货,请提供参数及安装民族尺寸。<BR>    本公司提供现场测绘服务,避免造成错误和损失。</P>
< align=center><STRONG>自动纠偏装置的安装</STRONG></P>
<P align=left><BR><STRONG>安装</STRONG><BR>1. 将托辊架、拐臂支架放置选定的位置上,托辊架放在皮带运行方向的前方。(立辊迎皮带运行方向)。<BR>2. 拐臂支架装入拐臂座,然后装拐臂与连杆用销钉连接,并将连杆与吊耳用销钉连接。<BR>3. 调整连杆、吊耳、拐臂的高度呈水平状,并锁紧拐臂支座上螺栓。<BR>4. 固定托辊架、拐臂架(螺栓固定或焊接)<BR>5. 装上立辊座、立辊并锁紧。<BR><STRONG>调试</STRONG><BR>启动皮带机,将一边的立辊推动皮带,使皮带在皮带机轴心运行、停止,固定立辊支座再将另一边的立辊支架固定。<BR><STRONG>注意事项<BR></STRONG>1. 该装置的托辊支架,托辊高度要高出左右两边的托辊20㎜左右。<BR>2. 调试时,皮带沿轴线运行,应将托辊架保持与皮带是90°。<BR>3. 两立辊与皮带接触就留用10㎜间距。</P>
<P align=center><BR><STRONG>单向自动纠偏装置操作方法</STRONG></P>
<P align=left><BR><BR>一、 单向自动纠偏听偏信装置始终朝一个方向运行,安装纠偏机主机架在运行主动辊前方,副机架档辊向从动方向。<BR>二、 使用时应注意:副机架上的档辊在纠偏过程中起 起重要作用,档辊一定要距皮带约5~10㎜。如果都靠紧皮带会使皮带与档辊产生过力摩擦,损伤皮带和档辊。如果都离皮带距离过大,自动装置就起不到自动纠偏效果。</P>
<P align=center><STRONG>自动纠偏装置的维护与保养</STRONG></P>
<P><BR>一、 安装调试完毕后,所有紧固螺栓要每周检查一次,防止松动变位。<BR>二、 每周应将传动部分的灰尘进行一次清除。<BR>三、 每当设备检修时,应对自动纠偏装置进行除锈,并涂刷面漆。<BR>四、 使用过程中要经常检查,如发现有损坏部件,要及时更换。</P>
<P align=center><STRONG>ZST系列带式输送机自动纠偏装置常规数据图表</STRONG></P>
<P align=center><IMG src="http://www.zhongshun.com.cn/images/zst-jiupian-b.jpg"></P>
<P align=center><STRONG>自动纠偏装置简介(ZL94245295X)</STRONG></P>
<P><BR>    该装置由上、下调偏架、传动装置、底座等部分组成,采用立辊带动拐臂,拐臂推动连杆,连杆推动调偏架的结构,其动作行态如同人的左、右手撑调偏架,根据跑偏状况,利用托辊的切向力,控制调偏架的转动角度,自动进行调正,该装置调偏效果好、灵敏度高,适合各种类型、各种带宽的皮带运输机纠偏配套使用,调偏连续,阻力小、力矩大,调偏架最大可调角度为40°。是目前槽形调心托辊的替代新产品,本产品处国内同类产品的先进水平。<BR></P></UL>
发表于 2005-12-17 16:26:21 |Error| 显示全部楼层
资料很好,不知道效果怎么样,谢谢.这是成熟的技术吗?我看还有专利号呢?大量应用了吗?
发表于 2006-12-13 21:50:40 |Error| 显示全部楼层
请问楼主你从哪里来的资料,据我所知国家专利局颁发的专利号就没有这个专利,倒是有另外一个专利CN94245295.X,此内容与我公司的产品完全一样(除专利号以外),大家请注意此内容,发明人只授权了北京、湖北两家企业,其它均为假冒此专利号之产品。
 楼主| 发表于 2006-12-13 23:11:58 |Error| 显示全部楼层
原帖由 caozhe 于 2006-12-13 21:50 发表
请问楼主你从哪里来的资料,据我所知国家专利局颁发的专利号就没有这个专利,倒是有另外一个专利CN94245295.X,此内容与我公司的产品完全一样(除专利号以外),大家请注意此内容,发明人只授权了北京、湖北两家 ...
网上找到的资料,哪的?我已经忘了,不是我们厂的 ,不是做广告,我仅觉得是一种新产品,在这给介绍介绍,我搜索一下......
是不是北京首佳众和的?
http://www.win118.com/efala/110946848/content/100576/5
[ 本帖最后由 fox653 于 2006-12-13 23:19 编辑 ]
发表于 2006-12-14 12:03:48 |Error| 显示全部楼层
这种只有中间上个转盘的调心支架在实际使用中,当皮带跑偏时,纠偏效果不明显,只有在二端安装了挡辊后,(在皮带跑偏时)才会迫使旋转部份产生转角,达到纠偏效果。
     那种双转盘三托辊的(指承载调心)调心支架更显有效。
发表于 2006-12-14 16:47:17 |Error| 显示全部楼层
大家帮我一忙好吗?
这里有浙江做设计的吗我现在急需有人帮设计个一个传动装置,价格可以面谈但要快有的加我QQ409593291 或者电话:05734835220
发表于 2006-12-14 19:28:58 |Error| 显示全部楼层
发表于 2006-12-23 10:52:47 |Error| 显示全部楼层
郁闷!这和TD75型的上调心托辊组有什么区别!
发表于 2006-12-23 17:52:54 |Error| 显示全部楼层
产品好与坏不是谁说了算的,要使用者说了才算。大家说呢?我们的宗旨是不纠偏不要钱
发表于 2006-12-23 18:00:25 |Error| 显示全部楼层
当然有区别,TD75和DTII型的调心托辊,是靠立辊(挡辊)来工作纠偏的,但是皮带高速运转,特别荷重的情况下,是根本挡不住皮带运行方向的。而DJ纠偏机是靠调整底座来控制皮带运行方向的,这上面的立辊只是个传感器作用,外观差不多,但工作原理有异!
发表于 2006-12-23 21:01:26 |Error| 显示全部楼层
噢!立辊是传感器。
发表于 2006-12-24 19:08:16 |Error| 显示全部楼层
可能有效果。没用过。
发表于 2006-12-24 21:18:21 |内网| 显示全部楼层
谢谢了
试试就知道了,也许好用
发表于 2006-12-25 18:52:56 |Error| 显示全部楼层
回复 #9 caozhe 的帖子
真的不纠偏不要钱吗,口气很大嘛 ,我们单位有很多皮带市运输机,可以试装一条线吗?
发表于 2006-12-25 18:55:10 |Error| 显示全部楼层
不过前半部分说得很好,客户说了算
GMT+8, 2026-11-4 03:20 , Processed in 0.270908 second(s), 29 queries .
