查看: 2491|回复: 1
[讨论] ATOX立磨运行的几种异常情况及处理
发表于 2010-7-31 15:13:47 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
ATOX立磨运行的几种异常情况及处理
. q: Q& F: J- \
& V& r2 `/ Q) U9 V
我公司生料磨是使用丹麦的ATOX50立式磨,其设计产能为380~420t/h;自2005年8月23日试生产以来,磨机工况一直平稳,真正做到了高产高效。据统计:2006年年平均台时产量为476t/h,吨电耗18.1度;2007年因设备的磨损加剧,以及余热发电对生料磨系统风温、风量的影响,但年平均台时产量仍达448t/h,吨电耗18.3度。成绩的取得,关键在于我们一贯对立磨系统实行严格管理,加强日常检查和维护保养,以及生产工艺流程的优化和设备的技改。
0 H; @- v! p+ D6 k3 p0 e! d
在几年的生产实践中,没有出现大的设备和工艺故障,但影响磨机安全运行的一些设备和工艺故障还时有发生,在此列举几点和大家探讨:
一、磨辊漏油的处理
自生产以来,我公司ATOX50磨就存在漏油现象,针对磨辊漏油暂无法彻底解决的情况,为了减少磨辊漏油,我们采取了许多相关措施,主要有以下几点:
(1)、做好供、回油管路的保温工作;
(2)、做好供、回油管及平衡油管的密封,特别是回油管的密封;
(3)、不定期用压缩空气清吹各油管,特别是平衡油管;
(4)、调整供、回油的压力设定,适当调整供油时间和回油压力,改变磨辊内的真空度,使油能快速回来;
(5)、加强对骨架油封的定期润滑,每3~4个月补加一次克洛勃BE41-1501润滑脂,要求内侧50g,外侧100g;另应在热态下加油且边加入边人工盘动磨辊。
通过以上措施,立磨的漏油情况得到了有效控制。
二、磨喷口环故障及处理
在磨机的运行中,因磨机振动及内部磨损等原因,我公司立磨曾发生过磨喷口环盖板脱落、入磨溜板和磨辊保护罩脱落盖住部分喷口环,使得磨机无法正常运行的故障。其在运行中的表现是:磨机工况突然有一个大的改变;如拉风不足、物料悬浮不出去、磨内差压渐高、磨机振动大、主电机电流波动大、回料增多等现象,使得磨机工况极不稳定,即使台产降低很多,加大循环风机拉风仍控不好磨机,甚至造成磨机跳停。
分析原因,在喷口环盖板脱落或被覆盖时,磨内通风受到影响,风速、风量及风流的旋转角度发生变化,磨内风流紊乱,使得磨盘的料层难以控制,物料出料不均,磨况恶化,直到磨机跳停。针对上述问题,在日常工作中,我们加强对磨内喷口环盖板及导风锥的检查,及时更换磨损严重的喷口环盖板和导风锥,加大磨辊保护罩等磨损较大部件的检查力度,及时加固和更换磨损部件。
三、选粉机导向风叶的加固
立磨选粉机导向风叶的设计中,导向风叶在运行中是可自行调整的。但在我们的实践过程中,如导向风叶不加以控制和加固,则对立磨的产质量影响较大,特别是生料细度较难控制。在试生产初期,问题较多,磨机运行不稳,各类参数还在摸索之中,当磨机渐渐好控,生料细度确仍较难控。经检查发现,导向风叶因某些原因并没有按设计及转子旋转方向平均移动,使得笼型转子处风流紊乱,立磨产量上不去,选粉机电流波动大。经分析原因后,将选粉机叶片按风流方向统一用扁铁相互支撑并焊牢,试机后则选粉机工作状态较稳定,生料细度也好控,细度的合格率一般均可达到90%。
发表于 2014-1-18 20:06:14 |Error| 显示全部楼层
你们导向叶片用什么材料啊?
GMT+8, 2026-11-1 15:38 , Processed in 0.228739 second(s), 22 queries .
