查看: 1074|回复: 4
[资料手册] 起重机安装质量记录
发表于 2010-7-31 13:44:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
起重机安装质量记录.rar (36.33 KB, 下载次数: 39)
发表于 2010-8-2 18:56:39 |Error| 显示全部楼层
起 重 机 施 工 质 量 计 划 记 录
工程名称:
规格型号:
安装单位:
日    期:
年     月     日
本记录是起重机安装过程中各个环节的施工质量记录,是起重机安装维修档案的重要组成部分,主要有图纸会审记录、开箱检查记录、基础复查记录、轨道安装检查记录、桥架组装检查记录、安全装置试验记录和起重机试验记录等组成。
图 纸 会 审 记 录
工程名称                会审地点
会审时间                记录人
参加人员        单 位        姓  名        职位或职称
内
容
建设单位
代表姓名:
(公章):        安
装
单
位
代表姓名:
(公章)
开 箱 检 查 记 录
起重机名称                开箱参加人                开箱时间
序号        名称及规格        单位        数量        与装箱单是否相符合        存在时间
1        桥架        台
2        小车总成        台
3        操作室总成        台
4        大车导电支架        件
5        小车导电支架        件
6        栏杆        套
7        斜体栏杆        套
8        扫轨器        件
9        电阻器架        件
10        小平台        件
11        小工字钢        米
12        安全尺        件
13        电缆滑车        件
14        吨位牌        件
15        行程开关        只
16        舱门开关        只
17        电缆线        米
18        电缆线        米
19        电缆线        米
20        电线        米
21        电线        米
22        电线        米
23        钢丝绳        米
24        钢丝绳        米
25        螺栓        套
26        螺栓        套
27        螺栓        套
28        电阻器        箱
29        电阻器        箱
30        电阻器        箱
31        安全滑线        米
32        变电器        件
33        道轨        米
34        压板        块
35        橡胶垫        块
36        螺栓        套
37        夹板        付
38        夹板螺栓        套
39        挡架        件
40        吊钩组        件
41        吊钩组        件
42        合格证明书        份
43        主要零部件说明书        份
44        使用、维护说明书        份
45        安装图纸        份
46        电气原理图        份
47        电气接线图        份
48        易损件图        份
49        其他未尽项图        份
50
51
注:与装箱单是否相符一栏中,如相符,可在栏中划“√”;如与装箱单不相符或外观有损坏,锈蚀等缺陷的,可在:“存在问题”栏中说明。
基 础 复 查 记 录
项次        项目        允许偏差(毫米)        实测偏差(毫米)
1        基础不同平面的标高        +0
-20
2        基础上平面外形尺寸        ±
3        竖向偏差:
每米:
全高:        5
10
4        预理地脚螺栓:
标高(顶端):
中心距(在根部和顶部两处测量)
        -0 ~ +20
2
5        预留地脚螺栓孔:
中心位置:
深度:
孔壁的铅垂度:        ±10
-0 ~ +20
10
测量人:
注:本表引自《钢筋混凝土工程施工及验收规范》GBJ10-65第310条。
轨道安装检查记录
序号        项 目
内 容        规  范
要  求        实测数据        判定
01        型号
规格        轨道必须是统一的型号、规格
02        轨道           两根轨道的接头不能在同一截面上,应错开至少500毫米        接头位置        1        2        3        4        5        6        7        8        9
                        实测值
                        接头位置
                        实测值
                  同一轨道接头外的位错、高差均不得大于1毫米,间隙应为2-4毫米。且必须有跨接线将两轨紧密地连接起来。        位置
                        高差
                        位错
                        间隙
03        压板          压板不得有松动现象,螺栓上的压板的位置应使压板能有效的固定轨道。
04        螺栓        不应有松动现象,应有防松措施,备紧后螺纹放松
05        整轨        轨道应固定可靠,不得松动,轨面不得有影响的缺陷。
06        轨道高差测量        每根轨道全长方向上最大不得大于10mm。两轨道同一截面上高差不得大于10mm。每6m测量一点。        测点
                        数值
                        测点
                        数值
07        轨距测量        每隔6m测量一点,最大不得超过10mm        测点
                        数值
测量仪器:                            检查人:
测量方法:                            日 期:
主要受力结构件几何尺寸检查记录
序号        项目        规范要求        实测值        合 格判 定
01        起重机跨度S的极限偏差△S        S≤10m时
△S=±2mm
S>10m时
△S=±[2+0.1(S-10)]mm
        位置1        位置2
                        mm        mm
02        小车轨距K的极限值偏差△K        在跨端处不得超过△K≤±2mm;在跨中处:S≤19.5m时为△K≤(+1~+5)mm; S>19.5m时为
△K≤(+1~+7)mm
        跨中位置
                        实测
                        跨端位置
                        实测
03        主梁拱度        在跨中应为(0.9~1.4/1000)S;且最大上拱度在跨中1/10S的范围内        位置
                        数值
                        位置
                        数值
04        主梁水平旁弯        对偏轨和对称正轨箱形梁应不大于1/2000S1(S1为两端始于第一块大筋板实测长度,在离上翼缘板跃100mm的大筋测量);        A梁位置
                        实测数
                        B梁位置
                        实测数
05        小车轨道接头偏差        水平错位f≤1mm
头部间隙e≤2mm
高低差d≤1mm        位置
                        错位
                        高差
                        间隙
06        桥架同一截面上两根小车轨道的高低差△h        K≤2m时,
△h≤3mm;
6.6>K>2m时;
△h≤0.0015K;
K>6.6mm时
△h≤3mm;        位置
                        实测
                        位置
                        实测
测量人:                                          日期:
焊 接 检 查 记 录
序
号        结构件
名称        主要受力焊接部位        结果
01        主梁        上盖板与腹板焊接焊缝        焊高(   )mm   □有□无明显缺陷 □有□无气孔
02                下盖板与腹板焊接焊缝        焊高(   )mm   □有□无明显缺陷 □有□无气孔
03                盖板对接焊缝        焊高(   )mm   □有□无明显缺陷 □有□无气孔
04                腹板对接焊缝        焊高(   )mm   □有□无明显缺陷 □有□无气孔
05                主梁与端梁对接焊缝        焊高(   )mm   □有□无明显缺陷 □有□无气孔
06        端梁        上盖板与腹板焊接焊缝        焊高(   )mm   □有□无明显缺陷 □有□无气孔
07                下盖板与腹板焊接焊缝        焊高(   )mm   □有□无明显缺陷 □有□无气孔
08                盖板对接焊缝        焊高(   )mm   □有□无明显缺陷 □有□无气孔
09                腹板对接焊缝        焊高(   )mm   □有□无明显缺陷 □有□无气孔
10        其他零部件焊接焊缝情况
11
12
13        检验员                日期
螺 栓 安 装 检 查 记 录
主梁与端梁
连接部位        螺栓型号
        有无质量证明        □        有□无
编号:
        检查记录
起升机构
连接部位        螺栓型号
        有无质量证明        □        有□无
编号:
        检查记录
其他连接部位        螺栓型号
        有无质量证明        □        有□无
编号:
        检查记录
结论
        检验员                日期
安全装置试验记录
序 号        安全装置        结果
01        大车运行限位器
02        小车运行限位器
03        高度限位器
04        零位保护
05        紧急断电开关
06        失压保护
07        门式起重机登机信号
08        联锁保护器
09        门式起重机偏斜指示
10        起载保护器
11        手电门断电开关
12        缓冲器
13        轨道端部止挡
14        锚定装置
15        防风铁鞋
16        滑线防护板
17        检修吊笼
18        防翻安全钩
19        扫轨板和支撑架
20        防护罩
21        电气设备的防雨罩
22        接地测量
23        绝缘电阻测量
检查人:                             日期:
起重机空载运行记录
大车空载
荷试验        空载运行记录        □有□无杂音        桥架变形量        mm
mm
        检查记录
小车空载
荷试验        空载运行记录        □有□无杂音        持续时间
        检查记录
试验结论
试验负责人                检验员                日期
起重机载荷试验记录
静载荷试验        加载1Gn
加载1.25 Gn                桥架变形量        mm
mm
        检查记录
动载荷试验        加载1.1 Gn                持续时间
        检查记录
试验结论
试验负责人                检验员                日期
发表于 2010-9-7 20:21:24 |Error| 显示全部楼层
很详细的资料,安装施工时很实用,谢谢分享
 楼主| 发表于 2010-9-8 11:21:18 |Error| 显示全部楼层
回复 2# grua
    对你无语了
发表于 2010-9-18 15:30:20 |Error| 显示全部楼层
真是好资料 很有用 谢谢
GMT+8, 2026-10-30 21:37 , Processed in 0.323051 second(s), 31 queries .
