查看: 977|回复: 10
[求助] 求高手帮忙啊--机械加工问题
发表于 2010-7-30 11:03:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
未命名.JPG 圆柱上孔的倒角问题,如何才能使倒角一圈的大小一致,如图片所示。零件是批量生产。圆柱上有O型圈来回移动。
发表于 2010-7-30 15:21:59 |Error| 显示全部楼层
用电脉冲。
发表于 2010-7-30 17:17:15 |Error| 显示全部楼层
这么简单的问题.用锉刀就可以了.
发表于 2010-7-30 20:33:24 |Error| 显示全部楼层
着也太那个了吧!没有特殊要求就没必要那样做呀!有的话打火花
 楼主| 发表于 2010-7-31 08:49:27 |Error| 显示全部楼层
倒角不是很大,0.3左右,但要求要光滑,因为它圆周上有2排6个均布的孔,有O型圈在2排上来回移动的。
发表于 2010-7-31 10:11:46 |Error| 显示全部楼层
上机床给它磨好就行了
发表于 2010-7-31 14:31:46 |Error| 显示全部楼层
这种孔从原理上来看,不能用常规旋转的方法进行加工,如果要求高的话,要用二次电极法进行电火花加工。或是用5轴的数控铣加工,但尺寸不能太小。总之,加工成本较高。
发表于 2010-8-1 07:43:00 |Error| 显示全部楼层
只要不考虑成本 上加工中心 就可以了
发表于 2010-8-1 16:48:13 |Error| 显示全部楼层
孔口要那么要求干嘛呢 去下毛刺就可以了
发表于 2010-8-2 09:26:51 |Error| 显示全部楼层
同意9楼蓝友说的,孔口没必要要求得那么特殊,才0.3,去下毛刺也就够了。
发表于 2010-8-10 22:25:15 |Error| 显示全部楼层
这个孔的倒角不是120度,应调整加工角度,保证不是椭圆形角度。
GMT+8, 2026-11-1 18:37 , Processed in 0.290712 second(s), 31 queries .
