查看: 892|回复: 4
[讨论] 电脑不能启动
发表于 2010-7-30 09:51:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
开机不能启动,正常进行然后不动
按TAB健后出现the number of disks is not adequate to creat r raid//
拿掉主办电池,放电 问题依旧.只有一个硬盘怎么会出现这种现象?迷茫.............另外硬盘上没有跳线的,把光驱电源拔掉还是不能启动.
  高手说说都有啥办法?
发表于 2010-7-30 09:56:54 |Error| 显示全部楼层
安全模式进去也一样吗?
 楼主| 发表于 2010-7-30 12:08:50 |Error| 显示全部楼层
进不去.您的帖子长度不符合要求
发表于 2010-7-30 13:44:43 |Error| 显示全部楼层
系统可能崩溃了  重装一下就好了
发表于 2010-8-2 16:09:21 |Error| 显示全部楼层
建议楼主将内存条,显卡等拔下来,用橡皮擦一下金手指再按上试试,呵呵
GMT+8, 2026-11-4 05:20 , Processed in 0.221124 second(s), 23 queries .
