查看: 1901|回复: 16
[讨论] 大家在除尘器维护方面做过什么研究工作,可否探讨一下?
发表于 2010-7-30 09:04:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-7-30 09:51:54 |Error| 显示全部楼层
像现在这样的潮湿天气,我们将脉冲除尘的喷吹时间延长一秒左右,解决物料潮湿问题。
发表于 2010-7-30 13:38:31 |Error| 显示全部楼层
一国外专业除尘器公司推荐的日常检点维护要点:
日检:
压差
清灰控制
脉冲阀
风门
排放
周检:
灰斗出口活动部件和螺旋输送的轴承
风门控制及旁路
抽检滤袋张紧度(仅大布袋反吹除尘器)
压缩空气管线及油水过滤
清洁压差表
检查温度表精确度
检查清灰程序
检查风机电机
月检:
抽检滤袋滤袋和孔板是否结合紧密
检查风机叶片是否磨损
检查脉冲阀和喷吹管连接是否紧密
用荧光粉检查滤袋是否破损
检查除尘器本体是否腐蚀
季检:
检查进出管道是否积灰
检查所有门、顶盖的密封条(垫片)是否损坏
检查导流板是否磨损
年检:
检查所有焊缝及螺栓
检查灰斗是否磨损
检查本体油漆
发表于 2010-7-31 10:35:55 |Error| 显示全部楼层
很好的总结,3楼的兄台,可否再发点对应的解决方法啊?谢谢
发表于 2010-7-31 17:00:01 |Error| 显示全部楼层
可以加上油水分离器,保证进入脉冲阀的空气是干燥的,隔一段时间要更换滤袋
 楼主| 发表于 2010-8-2 09:00:14 |Error| 显示全部楼层
兄弟,可能我说的不是很明白。我是希望知道大家在维护中做过哪些科研或者是说做过哪些研究,例如除尘器如何节能运行,除尘器如何低费用运行,除尘器如何低维护费用,更有效运行等等。
 楼主| 发表于 2010-8-2 09:01:30 |Error| 显示全部楼层
楼主的维护规程,我们公司均是明文规定,要求维护人员必须按照要求去做,不然需要考核的。
 楼主| 发表于 2010-8-2 09:02:28 |Error| 显示全部楼层
我是想通过各种措施减轻他们的负荷,降低生产成本、减小能源消耗,物料消耗等
发表于 2010-8-4 08:34:19 |Error| 显示全部楼层
嗯,除尘器如果日常维护工作做的不到位的话,对除尘器有很大影响
发表于 2010-8-4 15:17:30 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-8-5 15:20:27 |Error| 显示全部楼层
把日常维护做好了,自然就能降低维护成本。我做过一些国内国外袋除尘比较。为什么国外很多除尘器运行效果和滤袋寿命要比国内的要好要长?个人认为一在除尘器的细节设计,二在除尘器的维护。
除尘器的细节设计包括过滤风速的选择、滤袋与袋笼的匹配、灰斗的倾斜角、喷吹管孔径、喷吹管与孔板的距离、袋底距灰斗上口的距离、进风的均布等等。
对于一台已经安装的袋除尘,最关键的就是做好日常检点和维护。我曾经看到过好多维护不到位而阻力增大和滤袋破损的案例。比如进风管道积灰,造成严重偏流,除尘器一侧的滤袋两三周就吹破了;比如脉冲阀坏了而不及时更换,滤袋很快就会报废的;压缩空气含油含水甚至有杂质,脉冲阀和滤袋都易损坏;密封条坏了而不及时更换,一方面增加了除尘器的负荷,另一方面外部的冷空气进入易造成结露;除尘器压差很低的情况下,还保持高频率的喷吹,一则压缩空气耗量大,二则滤袋磨损快;排灰阀故障或灰斗异常积灰而不及时解决,可能会造成排放高、滤袋破损、阻力大等问题。。。
 楼主| 发表于 2010-8-23 10:05:44 |Error| 显示全部楼层
各位兄弟,讲的对。
除尘器的细节是设计院设计的,我们能参与,但不能实际控制;
维护的费用和建设费用是不同渠道,在一般情况下,维护我们进行了外包,费用又很紧张,所以很多时候设备损坏后确实不能及时维护。
发表于 2010-9-9 16:39:59 |Error| 显示全部楼层
对于除尘器的维护,有专业的维护队伍如(上海宝冶机动公司)。我以前也是其中的一员,我们还要分清楚的一点是工业除尘和工艺除尘,这两种对于除尘维护要求也是有区别的。
发表于 2010-9-13 15:19:42 |Error| 显示全部楼层
回复 12# jianhua
一般来讲,设计院是不进行除尘器细节设计的,都是招标给各个除尘器生产安装厂家的。
发表于 2010-9-14 12:01:04 |Error| 显示全部楼层
降低除尘器的能耗,应结合工艺和设备两者同时做。
GMT+8, 2026-11-1 19:43 , Processed in 0.243521 second(s), 23 queries .
