查看: 2616|回复: 6
[求助] 水环真空泵热保护动作原因分析
发表于 2010-7-29 14:15:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问水环泵热保护动作除了机械卡死及电气故障外还有那些情况会引起热保护动作.....还有水环泵的进水管或是出水管堵塞会引起电机热保护吗?同样真空管道堵塞会不会引起电机热保护动作..
发表于 2010-8-6 10:47:35 |Error| 显示全部楼层
水管堵塞,那要等泵里的水温上来,影响到电机的功率,然后是电机温度升高才会啊
发表于 2010-8-6 10:50:00 |Error| 显示全部楼层
至于真空管路堵塞!怎么可能啊!一般管子都是好粗的啊!
最有可能的是抽的容器或者管路有漏孔存在,而且还不小!使得泵的消耗功率上升!电机温度上升!
 楼主| 发表于 2010-8-11 07:19:10 |Error| 显示全部楼层
回复 3# boby09
    真空管道堵塞是很正常的。。。。比如说把原料吸进真空管。。就很容易造成真空管堵塞呀。。。化工行业有很多这种情况
发表于 2011-1-28 15:18:29 |Error| 显示全部楼层
------过载原因分析:
     1)传动部分受阻,在水泵中,多见的轴承损坏,叶轮堵转等;
     2)用电流表检测水泵工作电流,再与标称电流对比,超过值为问题项;
     3)检查水泵表面温度是否过热,发热分为:电机,叶轮部分,根据发热点逐步检查;
     4)另外注意热继电器的设定值,太小亦会引起保护动作;
发表于 2011-2-12 18:57:05 |Error| 显示全部楼层
水泵结垢非常普遍,注意解体真空泵检查。
发表于 2012-11-30 20:48:24 |Error| 显示全部楼层
请问一下楼上的蓝友们,有没有这类泵的手册或者什么资料?
GMT+8, 2026-10-30 11:55 , Processed in 0.226352 second(s), 22 queries .
