查看: 1460|回复: 8
[求助] 求助气缸缓冲问题
发表于 2010-7-29 10:42:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
看到一种自制的非标气缸,上面有三个气口,多出的一个气口在常规的两个中间,靠近下边一个气口的位置,
上下两个气口由二位五通双电控电磁阀控制,另外一个气口直接接气源,谁能解释一下多出的气口作用,
气缸垂直安装,载荷较大。
是不是防止气缸受到较大载荷时气缸杆缩回,具体应该怎么做
发表于 2010-7-29 11:43:49 |Error| 显示全部楼层
根据你的描述,这应该是一个两段气缸,即活塞杆有三个位置,看一看是不是和附图中的气缸一样。
发表于 2010-7-29 11:57:56 |Error| 显示全部楼层
附图是三位置气缸的工作原理。
发表于 2010-7-29 13:02:00 |Error| 显示全部楼层
LZ应该来张图
发表于 2010-7-29 13:40:52 |Error| 显示全部楼层
回复 1# xiaochen827
电磁阀应该是三位五通中泄双电控。
 楼主| 发表于 2010-7-29 16:16:06 |Error| 显示全部楼层
没有图
我只是看到,气缸是自制的,上有三个口,位置和上图差不多
上下两个走电磁阀,中间一个直接气源,电磁阀为4V420-15,气缸垂直安装,载荷大,要求活塞杆伸出后不回落
发表于 2012-4-11 17:54:25 |Error| 显示全部楼层
两段气缸,活塞杆有三个位置
发表于 2012-4-12 10:34:41 |Error| 显示全部楼层
请问中间的接口,是一直通气吗?
发表于 2012-4-12 10:40:51 |Error| 显示全部楼层
还有,活塞杆是由几段组成的?是单杆伸出,还是套杆组合式?
GMT+8, 2026-11-1 19:47 , Processed in 0.331262 second(s), 31 queries .
