查看: 1649|回复: 5
[文章] 磁性衬板的磁场特性
发表于 2010-7-29 09:22:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
磁性衬板是靠本身磁力,场强大小和方向形成自然的波峰,波谷吸附磁性物料,单块衬板表面场强为75mT,距离20mm处为30mT,距离40mm处为15mT。当磁性衬板整体安装后,其磁场特性发生了变化,表面场强为100mT,距表面10mm处为82mT,而距50mm处为8.5mT。,从以上场强特性看,磁性衬板属大极面,小极距,低场强,高梯度的开放磁系,而距表面高度为60mm处,磁感应强度越近于5—0mT。
发表于 2010-7-29 10:29:20 |Error| 显示全部楼层
看不懂.......
发表于 2010-7-29 11:29:59 |Error| 显示全部楼层
楼主对磁场很通吗?可以和您学习一下吗?QQ554353225
发表于 2010-7-29 15:23:58 |Error| 显示全部楼层
现有常见的磨矿机衬板大约有以下几种:1)以锰为主要耐磨元素的铸造衬板,2)轧制成形的长条衬板,3)用水泥粘接在磨机筒体上的花岗岩衬板(用于非金属矿),4)橡胶磁性衬板,6)金属磁性衬板,本文涉及的就要是金属磁性衬板。
   一、金属磁性衬板主要有磁性材料,保 护磁性材料用的金属外壳,磁性材料和金属外壳粘接用的不溶性粘合剂构成,用粘合剂将磁性材料粘接在金属外壳而成的产品称金属磁性衬板,以下简称磁性衬板 (金属磁性衬板是由鞍钢矿研所李炫振,沈阳光大研究所白仁赞(已故)鞍山焦耐院高东善,鞍钢烧结总厂常文臣(已故)等四同志在业余时间完成磨机外试验并于1989年4月申报专利,1990年批准专利,以后为满足有些用户的要求于1997年在辽阳磁性衬板厂李炫振,马铁宏同志又申报了超薄型高梯度磁性衬板专利,于1998年批准专利),我在通过这篇普及型文章里写专利事宜的目的在于凡是关心磁性衬板的人们要弄清金属磁性衬板的"首创"者不是冶金报2003年2月27日头版头条报道的那些单位,这篇报道中存在与事实不符之处,因此我认为该新闻内容的提供者或许对金属磁性衬板的整个研究过程不清楚,或许故意歪曲事实真相,这就不好了,这种不太好的东西一定要改掉。
   二、磁性衬板为什么不掉,为什么砸不碎?
磁性衬板装在球磨机以后,1、靠磁块的磁力贴在球磨机筒体内壁,2、靠磁性衬板金属外壳形成弓形后产生一种承受自重及其它力量的能力,尽管磁性衬板不用螺栓固定在筒体上,但既不掉也不存在其它问题,磁力的大小是在磁路设计时计算和实验确定的,弓形的承受力是在金属外壳设计时解决的。
为什么砸不碎?
在1998年我们进行磁性衬板的试验中,进行对金属保护壳不同厚度的破坏性试验来确定金属外壳的厚度,因此直径小于60mm的钢球在磨机中冲击,决不会砸碎磁性衬板的金属外壳,另外金属保护壳材质(918钢)的抗冲击常数比高锰钢的抗冲击常数大的多。
   三、磁性衬板为什么耐用?
磁性衬板在磨机中,磁场作用下形成20—30mm厚的矿垫层(碎球和磁性矿物),牢固的被吸附在金属保护壳表面,因此避免了钢球及被磨物料和磁性衬板表面的直接磨擦,由于磁性衬板工作表面受到矿垫层的保护,于1988-1989年在试验室详细考察试验后确定矿垫层的厚度为20~30mm,因此其使用寿命长,目前国内使用寿命最长的由我们在1990年12月在鞍钢大孤山选矿厂二选车间三段5#(Φ2.7×3.6m)球磨机上安装的全国"首创"金属磁衬板,使用时间长达12年之久,眼下还在运行之中。
   四、人孔门没有磁块,磨机内部磁场怎么形成闭路?
磁 性衬板的磁块,球磨机筒体,矿垫之间沿着筒体圆周方向形成小形闭合磁路,我们认为人孔门装磁块其意义不大,磁性人孔门的最大缺点之一,由于磁力的吸引每一 次打开人孔门费力费时,因此我们建议所有的用户应多做两套备用人孔门不做磁性人孔门,非磁性人孔门与磁性衬板之间的磁路,在人孔门框两侧近靠门框的磁块跟 门框与筒体之间形成磁闭路,人孔门不磁化,因此人孔门的装卸方便。
   五、使用磁性衬板有什么好处?
选矿厂采用磁性衬板的好处有:1)提高磨机作业率,磁性衬板重量轻筒体无螺栓,安装时间缩短7—8小时(根据球磨机大小不同,安装时间也不同),安装次数是锰钢衬板安装次数的1/8—1/10次,由于筒体无螺栓勿须停车紧螺丝,2)使用磁性衬板省电,使用磁性衬板减少磨机旋转力矩,因此理论上肯定省电。3)由于磁性衬板(包括矿垫层在内)的厚度比锰钢衬板薄,因此球磨机容积增大有利于提高磨机台时能力,4)有的选厂磨机运转时,当随排矿排碎球的选厂采用磁性衬板肯定省球。
我们认为:球磨机越大,矿石越易磨,好处越明显。
   六、使用磁性衬板,磨出来的铁矿石产生磁团聚不?对格子板的排矿有没有不良影响?对分级机的返砂量有什么影响?
磁性衬板在磨矿中,与磨矿机筒体,磁性衬板,矿垫层三者之间形成磁闭路,因此磨矿空间不存在磁场,对被磨物料不产生磁化不产生磁团聚,对格子板不发生磁性堵塞,12年多的生产实践已证明,使用磁性衬板对磨矿作业的台时能力、对分级机的返砂、溢流的浓度和粒度都没有产生过负面影响,整个工艺流程也都很正常。
   七、磁性衬板的使用范围和使用寿命怎么样?
   1、凡是使用钢球(段)直径小于60mm的磨矿机都可以使用磁性衬板,如:铁矿、铜、铅、锌等黑色和有色金属矿,黄金等贵重金属矿等都可以使用,只不过使用寿命不同而已,是锰钢衬板使用寿命的6-10倍。另外球磨机直径不同,球磨机直径不同磁性衬板的厚度也相应的改变。
   2、我厂根据不同用户球磨机直径不同,处理物料的性质不同,提高不同磁场特性,设计不同规格尺寸的磁性衬板,充分满足各选矿厂的各种需求。
   3、磁性衬板在铁矿选厂的使用寿命可达8年以上,在非磁性铁矿选厂磁性衬板使用寿命一般6—8年,难磨矿石的使用寿命也有4年左右(在这种情况下锰钢衬板的使用寿命只有4~6个月左右)。总体上看是锰钢衬板使用寿命的6-10倍。
   4、磁性衬板可作为300度以下的大型高炉炉顶布料器衬板。
   5、磁性衬板可代替球团矿输送皮带转运站漏斗锰钢衬板。
   6、磁性衬板可做成铁矿选厂的精矿尾矿矿浆无压流槽的衬板。
参与人数 1蓝币 +12 魅力 +4 收起 理由
cyp_8 + 12 + 4 精彩回复
发表于 2010-7-29 17:54:15 |Error| 显示全部楼层
补充一下,用磁性衬板还有一个好处是解决了筒体漏矿现象,使操作环境改善。还有一个不太明白,据反映由于筒体内有磁性,对于磁铁矿是否有阻碍作用,降低了产率?
发表于 2014-2-17 22:35:49 |Error| 显示全部楼层
和您学习一下!
GMT+8, 2026-10-30 01:41 , Processed in 0.257233 second(s), 25 queries .
