查看: 2221|回复: 19
[讨论] 如何让方管的壁厚变薄?
 火 [复制链接]
发表于 2010-7-28 11:45:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我公司采购一批壁厚为50.8*50.8*5.3mm的方管,由于壁厚大于公差要求,采用什么办法能让材料变成50.8*50.8*4.8mm的方管?采用冷拉工艺行吗?
发表于 2010-7-28 11:54:29 |Error| 显示全部楼层
线切割也可以,就是成本有点高
发表于 2010-7-29 14:30:23 |Error| 显示全部楼层
恐怕不行吧,能控制那么好吗?就差0.5吗?实在不行改与方管配合的件吧。
发表于 2010-7-29 15:53:30 |Error| 显示全部楼层
改配合的件
发表于 2010-7-29 17:25:48 |Error| 显示全部楼层
改与其配合的件
发表于 2010-7-30 08:46:07 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-7-30 08:46:46 |Error| 显示全部楼层
改与其配合的件 zuihao
发表于 2010-7-30 09:00:24 |Error| 显示全部楼层
同意改配合件的方法
发表于 2010-7-30 17:33:53 |Error| 显示全部楼层
批量大的话,改设计.只有几件的,用小型单边龙门铣就可以.
发表于 2010-8-3 09:36:31 |Error| 显示全部楼层
如果采购回来的那批方管量不多,还是想办法用到其他地方算了,量大的话同时有配合的工件就改改对方尺寸,
楼上有人说用线切割加工内孔,问题是你都没考虑方管的长度是多少?况且0.5的余量不见得好弄。
还有,管子有什么用途也没有讲,万一壁厚大点是好事呢?你还故意把它减薄?改图纸算了。
发表于 2010-8-3 15:09:09 |Error| 显示全部楼层
多一点对你没有什么影响,何必多此一举。
发表于 2010-8-3 17:31:41 |Error| 显示全部楼层
支持十楼的观点,把这用到其他地方吧,加工一下成本太高了。
发表于 2010-8-3 23:14:28 |Error| 显示全部楼层
㈠改变设计思路;㈡更换方钢管;㈢更换改变相配零件
发表于 2010-8-4 12:32:10 |Error| 显示全部楼层
改与其配合的件
发表于 2010-8-4 17:22:47 |Error| 显示全部楼层
楼主是作轨道的材料,这样内宽就小了1mm了,看来碰到问题了
GMT+8, 2026-11-2 00:53 , Processed in 0.208696 second(s), 23 queries .
