查看: 7151|回复: 10
[已解决] 请教高手,画线输入长度和标注长度怎么不一样???
发表于 2010-7-28 11:19:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我画线时,比如输入斜线8.4,可实际上画出的长度只有3.1。真是郁闷中。。。。。
发表于 2010-7-28 13:28:56 |Error| 显示全部楼层
不可能出现这个问题啊,请问斜线怎么输入?那要用极坐标来画的。比如画45度的斜线,你选定起点后,下一点你应该输入@3000(小于号)45,就可以了
发表于 2010-7-30 16:08:38 |Error| 显示全部楼层
不知道你的斜线怎么画出来的。还有种可能不知道你是用线性标注,还是对齐标注。当然希望你不是在标注上出错。
发表于 2010-7-30 16:17:17 |Error| 显示全部楼层
如果线没有问题,那就看标注比例,打开标注样式看一下
发表于 2010-7-31 21:03:02 |Error| 显示全部楼层
标注方式要用对齐标注
发表于 2010-8-3 08:45:50 |Error| 显示全部楼层
回复 1# wjhnew
    这个跟设置的精度有关,一般设置的精度过小,你输入长度时会被电脑自动的舍掉,当这种情况误差小,你说的可能是标注的问题,标错了。你可能标注的是斜线的水平或竖向长度
 楼主| 发表于 2010-10-17 13:43:01 |Error| 显示全部楼层
画任意方向线长度输入时为4.21,用斜线标注时显示3.4。(实际长度4.21)请看下图。
发表于 2010-10-21 12:52:18 |Error| 显示全部楼层
弄个图片看看是怎么回事
发表于 2010-10-21 14:20:55 |Error| 显示全部楼层
格式---标注样式---修改----主单位----比例因子---修改下即可,然后重新标注
发表于 2011-12-22 17:20:08 |Error| 显示全部楼层
哈哈!要么就是你标注的尺寸和画图的尺寸比例不一样!要么就是标注的时候用的DLI而不是dal!
发表于 2011-12-28 09:25:32 |Error| 显示全部楼层
一个是标注选择错误,一个是标注比例设定不对命令;DIMLFAC:1.0
GMT+8, 2026-11-1 19:48 , Processed in 0.259770 second(s), 22 queries .
