查看: 749|回复: 1
[文章] 轧制理论和控制方法习题
发表于 2010-7-27 14:59:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
热加工论坛—轧制理论和控制方法习题.pdf (106.78 KB, 下载次数: 16)
发表于 2010-7-29 21:29:11 |Error| 显示全部楼层
1.影响宽展的基本因素
在轧制过程中轧件的高度承受轧辊压缩作用,压缩下来的体积,将按照最小阻力法则移
向纵向及横向。由移向横向的体积所引起的轧件宽度的变化称为宽展。
1)相对压下量对宽展的影响
压下量是形成宽展的源泉,是形成宽展的主要因素之一,没有压下量宽展就无从谈起,
因此,相对压下量愈大,宽展愈大。
2)轧制道次对宽展的影响
在总压下量一定的前题下,轧制道次愈多,宽展愈小。
3)轧辊直径对宽展的影响
其它条件不变时,宽展△b随轧辊直径D的增加而增加。
4)摩擦系数对宽展的影响
当其它条件相同时,随着摩擦系数的增加,宽展增加。
凡是影响摩擦系数的因素,都将通过摩擦系数引起宽展的变化,这主要有:轧制温度、
轧制速度、轧辊表面状态、轧件的化学成分、轧辊化学成分的影响
5)轧件宽度对宽展的影响
可将接触表面金属流动分成四个区域:即前、后滑区和左、右宽展区。用它说明轧件宽
度对宽展的影响。假如变形区长度l 一定,当轧件宽度B逐渐增加时,由l 1>B1 到l 2=B2,宽
展区是逐渐增加的,因而宽展也逐渐增加,当由l 2=B2 到l 3<B3 时,宽展区变化不大,而延伸
区逐渐增加。因此从绝对量上来说,宽展的变化也是先增加,后来趋于不变。
6)前、后张力对宽展的影响
张力的影响表现为有宽展趋势的金属区段的缩小,因而明显地减小了宽展量。因此,冷
轧采用前、后张力时,随着张力的增大,宽展减小。
GMT+8, 2026-11-1 03:39 , Processed in 0.293741 second(s), 31 queries .
