查看: 2985|回复: 23
[求助] 跪求这个工装
 火 [复制链接]
发表于 2010-7-27 12:26:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
图纸
图纸名称: 工装夹具
图号:
文件格式: DWG (AUTO CAD)
附件贴图: -
KL27装配的阴极头 Model (1).pdf (102.09 KB, 下载次数: 16)
发表于 2010-7-27 21:14:00 |Error| 显示全部楼层
你的零件的材料是什么
发表于 2010-7-29 08:27:59 |Error| 显示全部楼层
不懂,这是什么的工装
发表于 2010-7-29 10:07:55 |Error| 显示全部楼层
要加工那部分,没看懂
发表于 2010-7-29 10:43:46 |Error| 显示全部楼层
首先我们都不知道你想表达个什么,其次请别人帮忙还需要花流量
很好 很强大
发表于 2010-7-29 11:50:00 |Error| 显示全部楼层
没有看懂,楼主应该加以说明
 楼主| 发表于 2010-8-2 12:08:59 |Error| 显示全部楼层
不好意思我是个新手以前没发过.是这样的.这是张装配图,上面的头与玻璃芯柱是分开的,就是要设计一个工装,组合后点焊处点焊,工装保证同轴度垂直度.这里先谢谢各位了.
 楼主| 发表于 2010-8-2 12:13:49 |Error| 显示全部楼层
不要小看这个东西噢.这是个发射X射线的心脏步件
发表于 2010-8-2 20:00:25 |Error| 显示全部楼层
不懂,这是什么的工装
发表于 2010-8-2 21:38:11 |Error| 显示全部楼层
第一、没看明白楼主的图纸;
第二、不了解楼主要加工的部位。
建议楼主重新发一次,讲述清楚点
发表于 2010-8-3 09:14:16 |Error| 显示全部楼层
具体是什么东西,的确是看不太明白,这好像是一个装配件,不像是什么工装啊!!
发表于 2010-8-5 11:32:03 |Error| 显示全部楼层
我看了很久,看上去是“灯”来的
发表于 2010-8-5 13:53:13 |Error| 显示全部楼层
楼主这个工装可分上、下两个夹具,一个用于上面部件的定位,一个用于下面部伯的定位。为防夹碎工件可用颜料制作夹头,只要保证两个夹头同心就可以了。为了保证点处的接触,其中一个设计成可以绕轴线旋转的,这样可以使点焊处贴紧。
发表于 2010-8-5 22:27:01 |Error| 显示全部楼层
路过,看不懂,楼主多说明一下
发表于 2010-8-6 00:17:45 |Error| 显示全部楼层
恩 我觉得分为两个夹具 一个用于固定上面部位 一个用于固定下面的  保证两个夹具的 同轴度 与 垂直度 就好了 说的简单 做起来难哦 互相学习
GMT+8, 2026-11-1 18:32 , Processed in 0.300832 second(s), 33 queries .
