查看: 15474|回复: 38
[求助] 焊缝强度计算
 荐  火.. [复制链接]
发表于 2010-7-26 20:58:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我是搞机械设计的,对焊接知道一些皮毛,最近设计一根轴,轴头和轴管焊接的,轴头材质为45#钢,轴管材质为45#钢无缝管钢,焊接部位均有倒角(坡口),焊条采用506焊条。此轴承受扭矩,轴长约3米。
那位高手会计算焊缝强度!环行焊缝,承受扭矩
 楼主| 发表于 2010-8-1 07:31:19 |Error| 显示全部楼层
高手们,指点我一下吧!
发表于 2010-8-1 09:24:19 |Error| 显示全部楼层
你采用的焊条强度级别不够,应采用强度级别和45号钢相同的焊条,在焊接时要注意焊接条件,防止产生裂纹等焊接缺陷。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
dingdong + 5 鼓励讨论
发表于 2010-8-11 08:29:48 |Error| 显示全部楼层
我也正需要资料,和计算软件,希望大虾们上传些
发表于 2010-8-29 15:13:05 |Error| 显示全部楼层
我也响应 楼上的建议 大侠们有的话上传分享一下
发表于 2010-8-31 10:30:13 |Error| 显示全部楼层
焊接手册第三卷第3章焊接接头的力学性能。
发表于 2010-9-1 00:55:21 |Error| 显示全部楼层
参与人数 1蓝币 -10 收起 理由
dingdong -10 灌水
发表于 2010-9-2 16:44:04 |Error| 显示全部楼层
就是,自己查手册好了。
发表于 2010-9-4 21:32:30 |Error| 显示全部楼层
我和楼主的情形及其相似,不得焊接,没老师教,自学难啊
参与人数 1蓝币 -5 收起 理由
dingdong -5 文不对题
发表于 2010-9-7 21:28:01 |Error| 显示全部楼层
计算公式倒是不难找,焊接类的手册应该是容易查到的……焊透的话容易计算一些,如果焊缝金属跟母材一样或更强,那就跟圆管受扭计算方法差不多的
发表于 2010-9-10 21:23:49 |Error| 显示全部楼层
希望有高人指点
发表于 2010-9-21 17:23:19 |Error| 显示全部楼层
希望专家出现
发表于 2010-9-24 09:08:07 |Error| 显示全部楼层
这个得需要结合你所设计的轴所使用的场合,工作条件,才能计算出他所受的力或弯矩扭矩来,焊缝的强度一般在焊接比较好的情况下,不低于焊条本身的强度
发表于 2010-9-25 22:29:18 |Error| 显示全部楼层
按圆管计算,与倍以0.6的焊材许用应力进行校核,前提是全焊透。
发表于 2010-9-26 00:01:10 |Error| 显示全部楼层
45#钢的焊接性能不是太好,你的现在的做的轴需要热处理吗,如果要就先焊接,后热处理,焊接前应该对焊接部位进行预热,焊后应做相应的保温处理,3米长的轴要传都扭矩,焊缝的强度不够狠危险,焊接材料的选择也要根据实际使用情况来选择,是交变应力还是还是恒定载荷,最好先计算出焊接部位的应力情况,在选择相应的焊接材料,高强匹配还是等强匹配要看使用环境的
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
dingdong + 5 鼓励讨论
GMT+8, 2026-11-2 09:10 , Processed in 0.265220 second(s), 29 queries .
