查看: 3554|回复: 8
[文章] 抛丸机械的使用范围很广泛
发表于 2007-5-6 17:33:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
这是本人运用微薄知识做得不完整地总结。可以到我的网站了解.我是做抛丸机的,有需要记得和我联系哟   。我的网站:http://www.51pwj.cn
抛丸机械适用于以下行业:
1.铸造业:一般的铸造企业所生产的铸造件都需要打磨抛光,而抛丸清理机械就是这方面使用的专业机械。他根据不同的工件使用不同的型号,并且,不会损坏铸造件的原有外形和性能。
2.模具业:一般来讲,模具多是铸造的较多,而模具本身就要求平滑,抛丸清理机械是可以根据不同的要求进行抛光处理,不会损坏模具的原有外形和使用性能。
3.钢厂:钢厂生产的钢材、钢板,刚出炉时有许多毛刺,会影响钢材的质量和卖相。使用通过式抛丸清理机就可以处理这些问题,使这些问题迎刃而解;
4.船厂:船厂使用的钢板有铁锈,会影响到造船的质量,不可能采用人工除绣,那样工作量会很大,这就要求有机器能够清除铁锈,以保证造船的质量,使用系列通过式就可以解决;
5.汽车制造厂:根据汽车制造厂的工作要求,使用的钢板、一些铸造件都是需要抛光处理的,但是不能损坏钢板的强度、原有的外型,铸造件的外型要保证清洁美观。由于,汽车零件不是很规则,那就要求有不同的抛光机械来完成。需要使用的抛丸机有:滚筒式、转台式、履带式、通过式抛丸清理机械,不同机械处理不同的工件;
6.五金厂、电镀厂:由于五金厂和电镀厂都要求工件表面清洁、平整、光滑,抛丸清理机就可以解决这些问题。五金厂工件较小,适合使用的有滚筒式抛丸清理机和履带式抛丸清理机,根据情况而定。电镀厂如果清理工件较小,量又较大时,可以采用履带式抛丸清理机,来完成工件的除绣抛光;
7.摩配厂:由于摩托车配件工件较小,适合使用滚筒式抛丸清理机,如果,量有很大时,采用吊钩式或者是履带式都行;
8.阀门厂:由于阀门厂的工件都是铸造的,都需要进行抛光打磨,才能做到清洁、光滑、平整,这就需要抛丸清理机械来清理这些杂质。可用机械:转台式、吊钩式抛丸清理机。
9.轴承厂:轴承是由模具压制而成,表面较光滑,但是,有时还是有些杂质或是毛刺,这也需要清理,这时抛丸清理机械就派上用场了。
10.钢结构建筑企业:钢结构在使用前必须要进行除锈处理,以达到国家规定的结构要求,通过式抛丸机采用全自动清理,无须人力除锈,又减少了酸洗的环境污染问题。
由于本人知识有限,不能详尽列明所有机械制造行业,以上知识可能会有所错漏,还望各位批评指正。本系列机械推荐仅供参考,应根据实际情况而定。
发表于 2007-5-6 22:13:13 |Error| 显示全部楼层
支持,不错,谢谢分享!!!!!!
发表于 2007-9-27 08:47:44 |Error| 显示全部楼层
学习学习!!!
发表于 2008-4-28 13:07:06 |Error| 显示全部楼层
学习学习........
发表于 2009-2-4 17:49:21 |Error| 显示全部楼层
不全,现在应用于路机技术的也很多!
发表于 2009-2-19 14:02:55 |Error| 显示全部楼层
这些文章在其他论坛上出现过
发表于 2009-3-10 15:19:01 |Error| 显示全部楼层
有意向请联系:百通五金机械厂  熊生  电话:0769-22617311
发表于 2009-3-13 09:42:47 |Error| 显示全部楼层
交流了。。。。
发表于 2009-6-12 10:55:03 |Error| 显示全部楼层
路过,已经知道了
GMT+8, 2026-11-4 05:38 , Processed in 0.215418 second(s), 23 queries .
