查看: 4347|回复: 24
[求助] 加工工艺
发表于 2007-5-6 17:24:43 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1.如何保证直径4mm,深30mm盲孔,加工成平底孔?
2、如何在45#钢板上加工出宽0.2mm,深6mm月牙窄槽
发表于 2007-5-7 14:08:43 |Error| 显示全部楼层
回复 #1 xthbc 的帖子
做个铜电极,使用电脉冲设备
发表于 2007-5-7 14:29:10 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-5-9 18:25:07 |Error| 显示全部楼层
可能两种都要电加工才行
发表于 2007-5-10 00:59:39 |Error| 显示全部楼层
加工工艺
1)枪钻加工.  2)线切割加工.
发表于 2009-2-12 18:11:43 |Error| 显示全部楼层
1、钻穿后补焊。2、磨一成形刀,铣床加工即可
发表于 2009-2-12 22:35:01 |Error| 显示全部楼层
第一个用平底钻便可
第二个用线切割
但是月牙是什么?
发表于 2009-2-13 14:44:33 |Error| 显示全部楼层
精度如果要求不高平底钻就足够了
发表于 2009-2-20 22:48:54 |Error| 显示全部楼层
第一个用平底钻;第二个用线切割即可
发表于 2009-2-20 22:55:31 |Error| 显示全部楼层
1,电穿孔,2.电脉冲 。
发表于 2009-2-21 23:55:25 |Error| 显示全部楼层
  精度要求不高的话,建议先钻,再用平底铣刀踩,或把钻头磨平底
  精度要求高的话,建议先钻再踩,最后铰孔,注意铰孔时铰刀的切削刃不要太长
  用锯片铣刀铣削就可以了,用细齿K系列的硬质合金或白钢都可以
发表于 2009-2-22 09:49:22 |Error| 显示全部楼层
用钻头先钻 在铣。或仪表车用合金刚刀打冒孔,
用慢走丝加工槽宽0.2绝对可以保证的。线切割的话钼丝间隙有0.25了。
发表于 2009-2-22 17:48:59 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-4-13 11:52:40 |Error| 显示全部楼层
我觉得11楼说的在理,还是支持11楼的吧,基本上我的观点想同。
发表于 2009-4-13 19:27:37 |Error| 显示全部楼层
赞同11楼主的看法。
GMT+8, 2026-11-4 03:26 , Processed in 0.222231 second(s), 23 queries .
