查看: 3929|回复: 18
[求助] 请教 料仓 方面的问题
 火 [复制链接]
发表于 2010-7-26 15:22:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我公司是垃圾焚烧 发电厂,现在用的 石灰料仓和 飞灰仓经常发生架桥堵塞, 都没有正常过。
二个料仓都 仅在仓底设 旋转卸灰阀,没有其他防堵 措施。
我想用仓底震动给料机 取代 卸灰阀,能解决 料仓架桥堵塞的现象吗?
请版友们 赐教。
发表于 2010-8-4 15:06:56 |Error| 显示全部楼层
用振动料斗或者助流装置就可以了
发表于 2010-8-5 19:59:56 |Error| 显示全部楼层
震动效果不会太好
发表于 2010-8-5 22:54:05 |Error| 显示全部楼层
持气好的物料可以通过往料仓中通高压气体破拱
发表于 2010-8-6 15:57:14 |Error| 显示全部楼层
用缓冲气垫做一套破拱装置就可以了
发表于 2010-8-6 18:31:12 |Error| 显示全部楼层
学习了   那效果怎么样哦???
发表于 2010-9-5 10:04:28 |Error| 显示全部楼层
大家都说了好多破拱措施,但这些都是被动破拱。
lz如果再具体点,比如仓的外形设置是否合理,仓内是否湿度大,还是驻料时间太久等,都有可能产生此问题。
发表于 2010-9-7 10:46:09 |Error| 显示全部楼层
我很同意七楼的观点,但是被动的破拱是可以达到目的的。我的观点可以带在料仓的底部做一个支座,在料仓和支座之间配置弹簧,支座左右两端安装两台振动电机运行时偏转块方向相反,可以解决多种物料严重架桥现象,不过机构相对较大,而且运行时发生振动,对连接部分有所要求。
发表于 2010-11-15 16:24:37 |Error| 显示全部楼层
怎么不用气化装置,经过电加热器加热,对物料起到一定流化作用
发表于 2010-11-24 16:20:16 |Error| 显示全部楼层
仓壁覆高分子量聚乙烯板
发表于 2010-11-24 16:31:30 |Error| 显示全部楼层
现在疏松设备很多,比如空气炮、仓壁振打器、疏松机、振动给料机、加摩擦系数小的衬板等、还有旋转料仓,太多了,
发表于 2010-11-24 17:11:49 |Error| 显示全部楼层
被动破拱增加运行成本而且增加故障机会,还是有仓璧和料上处理好些。
发表于 2010-12-2 14:16:22 |Error| 显示全部楼层
目前较常用的就是振动电机,不过要对仓壁加固维护
发表于 2010-12-3 06:39:23 |Error| 显示全部楼层
仓底震动给料机可以解决此问题,我们公司消石灰生产线就是这样解决的!
发表于 2010-12-3 06:40:18 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-30 02:00 , Processed in 0.246632 second(s), 23 queries .
