查看: 1033|回复: 5
[讨论] solidworks钣金设计?
发表于 2010-7-26 15:12:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近单位要用SOLIDWOrKS,以前只是掌握钣金几个命令,瞎画玩玩。
用上发现和CAD不是一个套路。
1.SOLIDWOrKS一般是先画零件在组装,还是先组装后零件?因为CAD是先装配。
2.零件展开,一般是选择系数还是K因子,我知道根据板厚和床子来定.
3.零件展开,折弯R角怎么选择,板厚不一样,模具不一样,怎样取值。
4.工程图,图框是复制还是每画一个自己设定一个(根据零件大小).
5.CAD与SOLIDWOrKS在设计时候怎么配合,哪些用 CAD方便哪些用SOLIDWOrKS方便?
哪位朋友做这行最好详细说说,最好从设计到出图,每一步过程和注意的地方(因为新手容易发生错误的地方)
发表于 2010-7-27 11:26:20 |Error| 显示全部楼层
先组装  还是先零件  看你装配体的简易程度啦  如果是简单的装配体 可以先零件
发表于 2010-7-27 12:52:25 |Error| 显示全部楼层
hi
回复 1# 一样忘不了
没有配合的问题,SOLIDWORKS可以全部完成建摸和出图的过程,具体使用要经过系统培训,
发表于 2010-7-27 13:52:29 |Error| 显示全部楼层
对初学者,最好是先零后装好.慢慢练吧.
发表于 2010-7-30 11:01:53 |Error| 显示全部楼层
同意cj553说法
发表于 2010-8-18 09:21:14 |Error| 显示全部楼层
同意cj553说法
GMT+8, 2026-11-1 19:39 , Processed in 0.235100 second(s), 22 queries .
