查看: 1118|回复: 1
[生活] 夏天蚊子多,怎么样驱蚊效果最好
发表于 2010-7-26 13:38:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一植物武器:夜来香、熏衣草、驱蚊草
入选理由:特殊气味蚊子不喜欢。
民间早有“家有驱蚊草,四季蚊不咬”的妙招,如果有时间去花卉市场,不妨买盆蚊子不喜欢的花草带回家,除了驱蚊,还挺“养眼”。
喜欢花的人可以选择夜来香,每逢夏秋之间,就会绽开一簇簇黄绿色的吊钟形小花,当月上树梢时,会飘出阵阵浓香,这种香味令蚊子“害怕”,是驱蚊佳品。
而薰衣草除了能够做香熏,本身具有杀虫效果,可以把它做成香包,放在屋里,淡淡的清香可以让你远离蚊子的叮咬。
目前市场上销售的驱蚊草,柠檬香味的居多,不但能让蚊子“退避三舍”,还能净化空气,一般温度越高,驱蚊草的香味越浓,驱蚊效果越好。如果五月份选购,经过两个月左右的生长,到炎热的七、八月,能枝叶茂盛地迎来驱蚊的高峰期。
此外,还有猪笼草、除虫菊、野菊花、紫茉莉、柠檬、丁香等蚊子都不喜欢。
悉心提示:
心血管人别选夜来香。
夜来香的花香味浓烈,患有高血压和心脏病的人,长期闻这种浓郁的香味可能会发生呼吸难受的情况,因此,这些人驱蚊最好不要选夜来香。
二,物理武器:浅色衣服
入选理由:蚊子咬人看打扮。
蚊子怕光但又不会在黑暗里活动,最喜欢在弱光环境下吸血。白天,当人们穿着深色衣服时,反射的光线较暗,恰恰投其所好。另外,蚊子喜欢叮咬体温较高的人,而深色衣服的吸热能力强。几种因素相加,自然使得深色衣服的诱蚊指数大涨,尤其穿深色斜纹牛仔裤更容易遭蚊子叮咬。所以穿浅色衣服能尽量避免蚊虫叮咬。
悉心提示:
沐浴液少用“留香”的。
使用香水、发胶、面霜等带花香味的化妆品以及焗油膏,被蚊子叮咬的几率都会增加。因为蚊子对花香都有一种天生的偏好,闻到花香味,一般都会凑近了闻一下。对于那些化妆品用得较多的人来说,增加了蚊虫亲密的概率。因此,少用带花香味的化妆品,洗澡也不宜使用香味过浓的香皂和沐浴液。
三.化学武器:电蚊香、普通蚊香、驱蚊水
入选理由:方便实用
很多人认为电蚊香比普通蚊香对身体的伤害要小一些,实际上,这两种蚊香采用驱蚊的原理是相同的,不存在对身体伤害的比较性。普通蚊香靠烟雾起作用,需要明火点燃,有一些安全隐患,燃烧后还会产生烟灰,不便清除,而电蚊香则克服了这些缺点。
想让蚊香发挥最大作用,和蚊香的形态没有必然联系,主要是讲究使用方法,普通蚊香,每15平方米就应置放1盘,超过15平方米可多点一盘,蚊香应该放在上风口,有效时间一般会达7小时以上。
药剂型电蚊香,每20~40天需更换1次药液,比药片型驱蚊器每天换药片来得方便,但药液价格略高于药片。
想省事儿,使用药片型电蚊香时,在10~15平方米的居室内,可以将驱蚊药片剪为三块使用,即每天加一小片新的,放在中间,加上前一天使用过的两小片。这样做可充分利用药片中心部位没有用完的成分。
用过的驱蚊片别随手扔掉,可浸入驱蚊液半小时,取出晾干后就可再次使用。
驱蚊水:不宜和防晒霜共用。
对于容易挨蚊子咬的人来说,驱蚊水无异是救命稻草。一些女士既怕被蚊子叮咬,又怕被烈日晒黑,索性每天出门前把驱蚊水和防晒霜各涂一遍。
其实,驱蚊水不宜和防晒霜以及其他香水混用。因为驱蚊水的成分主要是驱蚊胺和酒精,混用会降低甚至完全抵消驱蚊效果。在高热天气下,两者混用还可能发生化学反应,引起皮肤炎症。
还可以在纱窗上喷洒灭蚊滞留液,喷洒一次,效果可持续一个月,药液也比较便宜。
悉心提示:
驱蚊产品要“换着用”。
使用电蚊香最好在睡觉前2~3小时,如果在入睡时使用,蚊子还会光顾您2小时,因为空气中的药物浓度达到作用时间在2小时以上,才会对蚊子起作用。同时,击倒蚊子所需要的时间,标准应为小于4分钟,所以在4分钟内还是要提防被蚊子“亲密接触”。
需要提醒的是,没有任何一种方法可以达到完全防蚊的目的,蚊子也会有抗药性,所以平常可轮小细节 让蚊子“无处下口”
招术一:如果日常活动场所内的蚊子较多,应身着长袖衣服。这倒不是因为身上多了层布,蚊子就无法用口针扎进去吸血。实际上,蚊子的口针十分尖利,连牛皮和厚牛仔裤都能穿透,夏天穿的衣服根本不堪一“叮”。衣服主要是用来遮掩汗液等皮肤分泌物的气味,让蚊子无法追踪而来。
招术二:户外运动最好穿着白色衣服,因为白色衣服反光能力强,有驱赶蚊子的效果。
招术三:夏天切莫因嫌热而不穿袜子,否则会使汗味快速挥发,把蚊子引来发起攻击。穿上吸汗效果好的袜子不仅能有效降低皮肤湿度,还可遮掩气味。
招术四:蚊子怕辣味,可以把蒜头植于花盆四周,让其特殊的辛辣味隐隐飘散,平日凶猛的蚊子马上会销声匿迹。
蚊子叮咬 用“绿色药物”来救急
一般人被蚊子叮咬后,都会出现红肿、痒、痛等症状,很多人会抹点清凉油、花露水等缓解,但其中的成分会对孕妇和儿童娇嫩的皮肤造成伤害,这时可以使用以下“绿色药物”来“救急”,如用碱性物质进行缓解,可将香皂蘸水在红肿处涂抹,这样能在数分钟内止痒。或用盐水涂抹在痒处,这样能使肿块软化,还可以有效止痒。
如果家里有芦荟,可用芦荟叶中的汁液止痒。被蚊子叮咬后红肿奇痒时,可切一小片芦荟叶,洗干净后掰开,在红肿处涂抹几下,就能消肿止痒。
文章来源:http://www.shop991.com
原文链接:http://www.shop991.com/ask/detailed/showcontents/ivwyavax.htm
suizengrui
登录/注册后可看大图
发表于 2010-7-26 18:48:13 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 04:39 , Processed in 0.214035 second(s), 22 queries .
