查看: 2179|回复: 17
[求助] 钢水过氧后应该怎么处理
 火 [复制链接]
发表于 2010-7-26 09:16:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我厂炼钢经常出现过氧,虽用电石渣还原,终脱氧用硅钙,但还是产生皮下气孔,请问怎么办
发表于 2010-7-29 11:36:24 |Error| 显示全部楼层
问题有点笼统,产生皮下气泡的原因可以这样分析,如果是开浇炉次和使用新钢包的炉次产生,可考虑耐火材料的烘烤问题;如果是其他炉次还有皮下气泡,可考虑脱氧强度。硅钙是非常强的脱氧剂,用它脱氧都还不够,可考虑用铝终脱氧,但要控制好用量。至于钢水经常过氧化,那要根据原材料条件制定合适工艺,操作人员的技术水平也很关键。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
fcoo + 6 鼓励讨论
发表于 2010-7-30 09:50:18 |Error| 显示全部楼层
控制碳含量,吹氧量,避免过氧化,减少铁损
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
fcoo + 6 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2010-7-31 09:10:56 |Error| 显示全部楼层
硅钙合金比铝的脱氧效果还要好啊,而且我们的炉子是炼了30多炉应该没有问题,有人说是硅碳逃逸你们听说过吗
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
fcoo + 6 鼓励讨论
发表于 2010-8-4 19:07:44 |Error| 显示全部楼层
发生过氧化后,及时加入还原剂|(如Al,Si-Ca,Si-Al-Ba|) 进行沉淀脱氧,同时用电石渣扩散脱氧,将钢水中的氧降低即可。你可能是没有沉淀脱氧,同时终脱氧的还原剂用量太小,所以才会出现气泡。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
fcoo + 6 鼓励讨论
发表于 2010-8-4 19:09:51 |Error| 显示全部楼层
任何一个厂都不可完全避免过氧化;所谓的硅碳--,只是脱氧能力不足的表现。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
fcoo + 6 鼓励讨论
发表于 2010-8-5 11:09:53 |Error| 显示全部楼层
对对   赞同    大家说的很全
 楼主| 发表于 2010-8-6 08:12:47 |Error| 显示全部楼层
有没有检测的好方法
发表于 2010-8-6 10:45:23 |Error| 显示全部楼层
现在主要问题是出现皮下气泡,所以应该先确定是不是钢水包和中包烘烤不良的原因,如果只是新包的头几炉出现,应考虑是钢包或中包潮湿导致;如果普遍出现的话,则应该是脱氧不良的原因。
    二楼分析的很有道理,经常出现是不是操作上后吹炉次较多?脱氧剂虽然使用,但要考虑加入量是否过少,增加用量试试看。至于检查手段,专门有检查氧含量的定氧仪,不过一般使用的情况不多。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
fcoo + 6 鼓励讨论
发表于 2010-8-7 11:04:50 |Error| 显示全部楼层
|用不着检测,宏观观察就可以确定|:首先确定|:所有的合金、辅助材料都是烘烤好的,所有的钢包、浇注材料、保护渣都是干燥的。
1.残余Al含量,应在0.01-0.06之间,都知道:Al和O之间的平衡关系。
2.钢锭有无冒涨,如有菜花状,则是典型的气体含量过高,只需在出钢前加入足够的还原剂即可。
终上所述,我认为你说的是脱氧不良,而不是二次氧化,因为二次氧化不会造成你说的这些宏观缺陷。
 楼主| 发表于 2010-8-9 08:54:54 |Error| 显示全部楼层
但是这些沉淀脱氧都可能给钢水带来杂质呀,有没有好办法使杂质减少
发表于 2010-9-5 17:12:46 |Error| 显示全部楼层
控制吹氧量,既然过氧化,肯定是氧含量过高,说明吹氧过多了,不能出了问题在解决,而是先要做好控制。
发表于 2010-9-7 23:16:11 |Error| 显示全部楼层
小炉子出现过氧情况比较普遍,人为操作的水平更难把握,应强化操作规程,才能从根本上解决问题
发表于 2010-11-9 13:33:31 |Error| 显示全部楼层
跟换转炉,不然问题不好解决
发表于 2012-2-16 18:29:19 |Error| 显示全部楼层
一般的钢厂都采用沉淀脱氧和定氧操作,你厂有没有精炼,如果有的话就不会出现因脱氧不良而产生皮下气泡的,那就得看一下是不是氢造成的了。
GMT+8, 2026-10-30 12:10 , Processed in 0.281046 second(s), 30 queries .
