查看: 3792|回复: 9
[讨论] 胶带机问题
发表于 2007-5-6 15:26:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在现场配合施工时,有人说 胶带机下水平托辊,使用期间会掉,皮带会被中间架支腿摩掉,建议下移支腿,各位有何看法,是这么回事吗,能下移吗,符合标准吗
发表于 2007-5-6 18:22:23 |Error| 显示全部楼层
胶带机下水平托辊,使用期间会掉,         一般不会掉,除非托辊尺寸和皮带架误差太大
皮带会被中间架支腿摩掉?     能介绍详细些么
建议下移支腿,   是不是下移支腿的横撑?只要不影响皮带运行问题不大
发表于 2007-5-7 07:51:55 |Error| 显示全部楼层
主要在下托辊上改进即可,一.托辊轴头作成横扁(即不是通扁),二.托辊轴加强刚度,作成阶梯轴(中间直径加大数值需经计算确定)。这样就可不掉辊!
 楼主| 发表于 2007-5-7 10:05:03 |Error| 显示全部楼层
原帖由 榆树临风 于 2007-5-6 18:22 发表
皮带是会被支腿的横撑磨掉, 对是下移支腿的横撑.现在就是不知道下移多大的范围才不会影响皮带机的稳定运行.个人认为下移后,支腿上端部受力不好,可能会引起皮带机支撑结构的晃动,由于从来没有做过皮带机,在现场配合施工,呵呵,很是头疼啊,感谢各位的支持.
 楼主| 发表于 2007-5-7 10:10:38 |Error| 显示全部楼层
原帖由 gaoyong 于 2007-5-7 07:51 发表
1.您说的轴头做成横扁,是类似运动员跑到的形状吗?
2.您说的阶梯轴是形如纺锤状吗(夸张的描述一下)
3.我没有做过皮带机,但是我比较疑惑为什么做成阶梯轴就不容易掉了呢
希望能告知一二,谢谢
发表于 2007-5-7 10:24:48 |Error| 显示全部楼层
做托辊的都知道横扁、通扁的习惯说法。横扁是说轴头轴扁处有横挡头,这样可以防止掉辊。至于阶梯轴,每段都是圆柱体。轴刚度大后,弯度小,变形小,对防掉辊能起点作用,但不是主要的。
 楼主| 发表于 2007-5-7 11:35:10 |Error| 显示全部楼层
刚才去现场看了一下,发现了您说的那个轴头,但是我发现与TD75型的水平托辊安装方式不一样,呵呵,好像对于TD75型来说,如果做成那样,安装的那个板上的槽结果需要小小变动,呵呵,非常感谢您的指导
发表于 2007-8-20 16:28:17 |Error| 显示全部楼层
调好跑偏,张紧胶带,让吊耳的槽小点(砸一锤)。
发表于 2007-8-20 17:11:06 |Error| 显示全部楼层
遇到新手真是什么问题都会有,这个问题是安装的事或制作的事,支腿制作必须保正横连角钢不与回程皮带相碰,安装时应该将支腿下移一点.特别是制造要注意,凹凸弧段,非标段设计只给H值,尤其要注意连接横角钢位置.
发表于 2007-8-20 17:13:54 |Error| 显示全部楼层
这主要是由于皮带跑偏造成的,把平行下托辊托板相内收一下,托辊就不掉的。
GMT+8, 2026-11-4 06:45 , Processed in 0.224466 second(s), 23 queries .
