查看: 2089|回复: 10
[求助] 求助:哪产的结晶器铜管质量好,可以通用么?谢谢!
发表于 2010-7-25 21:50:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近在维修时,发现新铜管(150*150)就有铬层脱落的现象,另外,使用周期比较短,通常过钢量不到3000T,锥度就出现问题了。除设备因素外,材质的因素是否存在?请各位赐教,多谢!
发表于 2010-7-27 21:09:13 |Error| 显示全部楼层
结晶器铜管不能够通用,除非你有原先厂家的铜管图纸,这样可以定做
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
fcoo + 6 鼓励讨论
发表于 2010-7-29 11:01:44 |Error| 显示全部楼层
小方坯结晶器铜管大连大山公司的质量不错,另外秦皇岛的长白公司的质量也很好,可以提供技术参数给厂家定做。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
fcoo + 6 感谢应助
 楼主| 发表于 2010-8-21 19:23:47 |Error| 显示全部楼层
感谢各位,问题找到了,原因是06年产的大山结晶器铜管,经在其它厂使用后,在河北商丘再生修复,08年到我这里,直到现在使用。用灯光照射,会看到修整后表面的波纹,各别出现铬层大片脱落(可能与保管有关)。已申请报废这批铜管。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
fcoo + 6 精彩话题
发表于 2010-8-22 10:44:19 |Error| 显示全部楼层
翻修的铜管,市场上经常出现的,我们用大连大山的
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
fcoo + 6 鼓励讨论
发表于 2010-8-29 09:42:59 |Error| 显示全部楼层
我们用首钢长白的管!马马虎吧!
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
fcoo + 6 鼓励讨论
发表于 2010-8-31 14:23:18 |Error| 显示全部楼层
铜管材质对铸坯质量影响似乎不大
是不是铜管厚度选择不恰当呀
针对不同钢种 铜管厚度和锥度选择包括角部圆角大小选择都有讲究的~
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
fcoo + 6 鼓励讨论
发表于 2011-1-5 09:54:43 |Error| 显示全部楼层
结晶器铜管是非标产品,是根据炼钢厂连铸机结晶器的不同要求设计生产的产品。它的材质一般为磷脱氧铜,里面99.9是精炼紫铜,长度从700--1000MM不等,大小从70X70—600X600不等,铜管壁厚根据设计要求各自不同。铜管生产主要是采用油压机挤压成型,因此铜管不适合长期存放,主要是由于铜管内壁电镀了一层铬,铜管经过挤压生产出来后存在一个应力释放问题,存放时间过长会产生弹性变形,,这样就容易导致铜管铬层与基体材料结合出现不稳定情况,直接影响铜管的寿命。所以说,铜管采购回来后要尽快使用,存放超过一年后,就会出现局部铬层脱落的现象。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
fcoo + 6 精彩回复
发表于 2012-1-6 15:54:03 |Error| 显示全部楼层
8楼说的比较专业,铜管不能长时间存放,另外各厂家生产的铜管也不能通用,只能使用结晶器厂家的产品
发表于 2012-1-8 19:34:10 |Error| 显示全部楼层
我所知道的是河南洛铜制造的结晶器铜管质量不错,西夏龙城的也可以
发表于 2012-2-15 19:40:22 |Error| 显示全部楼层
一般铜管的再结晶温度都不太高,镀层脱落应该找他们电镀工艺的问题。
GMT+8, 2026-11-1 22:49 , Processed in 0.295734 second(s), 32 queries .
