- 345
- 50
- 2007-4-1
拖轮调整的方法8 }5 `, U7 O* _- L) w/ |
1、口诀法+ J, A s+ t1 I' O' _
将调窑口诀背熟就可以快速的确定调整方向,其内容如下:+ |4 ]+ M6 v# h0 y3 ?9 E5 d7 r! i1 J
站在窑台向窑看,) C* u, q+ [3 C, }2 V' s6 l
窑体对人向下转,
* u) X6 _7 a; }5 e1 G# \左顶螺丝窑右走,, r: Z; p' ]" l. N) Q! h5 e) k
右顶螺丝窑左窜,
3 r& l' R9 F6 b' F5 R! H站在对面正相反,: D" K4 n( c* E2 i
左顶螺丝窑左走,9 O) r- P( w6 U9 c! _& z8 C0 a
右顶螺丝窑右窜。9 j* S9 s6 G6 [8 c0 J y: K5 e n5 Q
2、接触面法 Y& i. I$ B7 y
托轮和轮带的接触面也可以具体的反映托轮的倾斜方向,在现场可以观察到轮带表面应长时间运转表面比较明亮,明亮的区域所在的方向就是托轮倾斜的方向。如果托轮倾斜的方向一致,那就无法判定,这一方法主要针对八字轮的调整。可以快速的确定八字轮,作为结合其他方法消除八字轮的依据。
& j4 Z" Q C3 D8 D3 z0 N3、挡圈间隙法: K1 }- k) L, K5 W6 v$ E0 J1 t. Q. A
由于托轮的倾斜角度产生向上或向下的推力推动轮带向上或向下运动,根据挡圈的间隙就可以推断出托轮的倾斜。挡圈窑尾方向间隙小说明上推力比较大,窑头间隙小说明下推力比较大。) ]1 j2 {, s O
4、止推盘间隙法
* y O1 Z! H- a0 C+ v% k9 q因为托轮倾斜的缘故,两个托轮的运动方向是相对的,造成两侧止推盘间隙的不同,依据受力分析就可以推出托轮的倾斜方向,适当的增大或减少一侧间隙来对托轮进行调整解决轮带出现横纹的现象。/ ^( |5 U+ e. f9 H; {/ ^- a9 ^
5、压铅丝法% p! J4 a% z" H3 b* k, {" I6 r
用保险丝在托轮和轮带的接触面碾压,得到不同的碾压形状,这一方法不但可以确定托轮的倾斜方向还可以确定筒体的弯曲程度,能清楚的反映旋窑的运转情况,为托轮调整提供大量的数据参考。 |
