查看: 736|回复: 1
[求助] 请大家帮助我对此设计进行修改,谢谢
发表于 2010-7-25 21:05:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
图纸
图纸名称: 液压工作站
图号:
文件格式: DWG (AUTO CAD)
附件贴图: -
液压工作站制作要求说明
一、按整机设计油缸最大推力550T,工作行程分为二个阶段,第一阶段(合板)活塞杆行程1800mm,时间为三分钟,推力6.3T。要求在此位置油缸锁定30分钟以上,此其间活塞杆不得向前越过1800mm定位点,并由于进料原因前端压力会增大至24T左右,在此作用力下活塞杆向后的飘移不得大于30mm。如果飘移超过30mm,应立即补油校正。第二阶段(挤压),时间为十分钟,活塞杆行程1440mm,由初始压力(约24T)阶跃(每阶10T)至最大推力550T。在每一阶内压力保持为阶初始压力(即等压推进)。
二、为节能及降低系统总容量,在第一阶段油缸采用差动联接,第二阶段采用正常联接。
三、由于在工作行程完成后,活塞杆受前端弹簧压力,有40T左右的向后推力,在活塞杆缩回时在弹簧压力和液控单向阀控制作用下,油流量不稳定,油缸易产生响声,须加以控制。
四、拟采用力士乐HA10VSO 45 ED(DFLR)变量柱塞泵,该泵在1470转/分钟时最大流量为68L/分钟,及力士乐阀。油缸活塞直径520mm,活塞杆直径370mm。
        五、我公司已草拟液压原理图(附图),请贵公司认真研究我公司要求,对原理图是否合理,能否确切保证系统达到设计要求,并稳定运行,提出贵公司专业的改进方案。
发表于 2010-7-26 08:04:33 |Error| 显示全部楼层
为什么我看不见附图
GMT+8, 2026-11-4 04:11 , Processed in 0.243996 second(s), 25 queries .
