查看: 7755|回复: 22
[讨论] 工件能否重复进行热处理
发表于 2007-5-5 23:42:17 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
厂里一工件经过调质处理后效果不好,请问能不能重复进行热处理?
发表于 2007-5-6 08:14:28 |Error| 显示全部楼层
2~3次的重复热处理我认为是可以的,基本上不会改变整体的化学成分,但是反复多次的热处理不排除某些合金元素的烧损,建议少做!
重新调质处理前一定要先退火处理!
发表于 2007-6-5 11:39:16 |Error| 显示全部楼层
回复 #2 jonnyzhang 的帖子
2~3次热处理我认为可以,但我不认为多次热处理会使合金元素烧损。
发表于 2007-6-5 22:36:32 |Error| 显示全部楼层
元素烧损肯定存在,比如提高低温韧性的去氧抓氮的Al很容易失去。
发表于 2007-6-6 13:20:17 |Error| 显示全部楼层
支持楼上的说法
热处理时肯定有元素烧损的
发表于 2007-6-25 21:46:25 |Error| 显示全部楼层
元素烧损肯定有
少数次返工应该没问题。
发表于 2007-6-26 16:16:51 |Error| 显示全部楼层
多次热处理应特别注意表面的氧化脱炭和合金元素的烧损
发表于 2007-6-27 12:30:19 |Error| 显示全部楼层
同意以上说法 !!·!··
发表于 2007-9-6 12:56:10 |Error| 显示全部楼层
标准有规定的,不超过3次!!!
发表于 2007-9-6 21:40:34 |Error| 显示全部楼层
脱碳和其它低温元素的损失
发表于 2007-9-8 23:15:46 |Error| 显示全部楼层
主要看是进行那个,要求高的零件回火要3次左右。
发表于 2007-9-14 15:21:49 |Error| 显示全部楼层
2~3次的重复热处理我认为是可以的,多次热处理应特别注意表面的氧化脱炭,以及材料的组织晶粒粗大,从而影响材料的使用。
发表于 2008-6-23 22:04:41 |Error| 显示全部楼层
我认为只要加工余量足够,应该是可以多次重复热处理的,但前提是必须使组织重新再回到平衡态组织,即进行完全退火后再进行.
发表于 2009-3-6 20:49:28 |Error| 显示全部楼层
工件能否重复进行热处理
要有过烧现象就不行了。
发表于 2009-3-26 15:53:42 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 wzltcad 的帖子
调质不合格,当然只有重做了.  应该不会影响其性能的.
GMT+8, 2026-11-4 04:27 , Processed in 0.218712 second(s), 23 queries .
