楼主: ln19848
[文章] 凹弧段上托辊就不用加密吗?
 火..   [复制链接]
发表于 2010-8-21 09:37:50 |Error| 显示全部楼层
不用加密,凹弧处胶带受力小些
发表于 2010-8-21 12:44:11 |Error| 显示全部楼层
加不加密是看设备整体布置各方面参数决定,不是想当然的,7楼的说法完全没有道理!
发表于 2010-8-21 19:01:04 |Error| 显示全部楼层
凹弧段不需加密
发表于 2010-8-24 14:32:56 |Error| 显示全部楼层
凹弧段不论是重载或轻载时,由于胶带的张力要使胶带上浮一定的距离,重载时或者没有脱离带画,但托辊的承载力就会变小,这时加密托辊是什么作用?为了好看+-----是梅花枪,好看不中用
发表于 2010-8-24 18:02:07 |Error| 显示全部楼层
凹弧段不需要加密,如果没有压带轮且带的张力又大时,带可能飘起来,托辊受力更小,加密有用么?
发表于 2010-8-24 18:23:14 |Error| 显示全部楼层
凹弧段的受力比正常情况下是小的,所有不用加密,反而要加压带轮的
凸弧段受力比正常情况下受力要大,所以需要加密~
发表于 2010-8-24 19:57:36 |Error| 显示全部楼层
    支持此解!
凹弧段本来就是一个皮带机张力的释放点,托辊所受的压力并不大同时胶带在该处所受的应力也不大,所以不需要加密~~~~~
发表于 2010-8-25 15:21:44 |Error| 显示全部楼层
凸弧加密为原来的1/2左右,凹弧没有吧,不存在成弧难问题
发表于 2010-8-26 19:15:45 |Error| 显示全部楼层
不用加密啊
发表于 2010-8-27 08:45:53 |Error| 显示全部楼层
10楼的正确,设计院的只是一个设计方案的初步确定,需要进行二次设计的,那些东西没准
发表于 2010-8-27 09:00:43 |Error| 显示全部楼层
不加密  凹弧段承载托辊在皮带启动和运行时相对其他承载托辊受力小吧?我们公司设计凹弧不加密  凸弧加密   觉的7楼说的没道理
发表于 2010-8-27 16:16:34 |Error| 显示全部楼层
一般不用加密吧!
发表于 2010-8-27 17:01:57 |Error| 显示全部楼层
规程上说:凸弧段托辊间距不宜大于托辊正常间距的1/2。
没提凹弧段的事,应该是正常间距吧?
发表于 2010-8-30 23:29:53 |Error| 显示全部楼层
回复 7# xxfd19
凹弧段是不需要加密的,不过加密跟飘带没关系吧,胶带机飘带是因为凹弧段的半径不够引起的吧,凹弧段的半径足够大,胶带机空载的时候,皮带就会以自身的自重落在凹弧段托棍上,而不会发生飘带。
发表于 2011-5-10 13:57:34 |Error| 显示全部楼层
凹弧段不用加密,凸弧段一般1/2--1/3正常间距
GMT+8, 2026-10-29 22:27 , Processed in 0.169721 second(s), 15 queries .
