- 680
- 70
- 2009-1-7
发表于 2013-3-11 10:08:43
|Error|
显示全部楼层
+ O' ~, o0 L9 Q/ r+ Q9 Q7 D! R/ Z @: i
过细看了一下,有些计算模型还是值得商榷的:
8 B W; ^% x9 P6 U' t比如冷却机的热平衡中:进冷却机的熟料量是1kg/kg-cl,出冷却机的熟料量就肯定不是1kg/kg-cl,因为废气中的含尘浓度不为零。2 q$ c9 Y( o7 i+ H2 ]% z- t; d) [
另外,如果冷却机为第四代冷却机,总配风2.15Nm3/kg-cl对一般的计算人员来说不是一个固定值【当然一般在2.2左右】,我们的习惯是把此值配得比较高,一般不低于2.2,并对最后两台风机进行变频控制,这样实际控制起来比较灵活方便。但这给冷却机的平衡带来一定的困惑:到底需要配多少风?这就需要冷却机的风量平衡计算及配风计算与压力计算表了。 |
