查看: 5722|回复: 13
[求助] 为什么动态输入尺寸与标注尺寸不一样呢......
发表于 2010-7-22 20:24:10 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
RT:
我用的是cad2008版本的 为什么动态输入尺寸与标注尺寸不一样呢。。。。。哪位大虾帮帮我
发表于 2010-7-22 22:24:09 |Error| 显示全部楼层
怎么不一样了 截图说明下
动态输入尺寸 一般是极坐标尺寸 相当于标注里的对齐标注
 楼主| 发表于 2010-7-23 08:11:00 |Error| 显示全部楼层
回复 2# cayuer
    比如说 我随变画了一条直线动态输入500,然后进行标注 出来确实115.02 这是为什么呢?为什么不是我动态输入的尺寸500呢?
发表于 2010-7-23 09:10:05 |Error| 显示全部楼层
你直线的角度是多少? 画的是平的 或垂直的么?
发表于 2010-7-23 12:16:24 |Error| 显示全部楼层
回复 5# snowjiejie
什么图片啊 请上传附件
发表于 2010-7-26 18:30:16 |Error| 显示全部楼层
你在标注样式管理器里面看一下,看 主单位  里面的  测量比例  是不是1?
发表于 2010-7-27 09:52:25 |Error| 显示全部楼层
比例是不是1:1啊?
发表于 2010-7-28 11:42:10 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-8-2 16:54:22 |Error| 显示全部楼层
你输入的6.6可能是水平方向的,你要画6.6那条线,则需要知道角度,@6.6<角度,回车,这样以后你在用对齐标注看看。
 楼主| 发表于 2010-8-3 15:57:46 |Error| 显示全部楼层
回复 9# many1984
    比例是没问题的 确实是1
发表于 2010-8-3 16:06:50 |Error| 显示全部楼层
也有可能是交点没交上呢?
 楼主| 发表于 2010-8-3 16:17:51 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-8-6 10:01:33 |Error| 显示全部楼层
你用的是线性标注还是对齐标注
发表于 2010-8-6 16:01:53 |Error| 显示全部楼层
回复 10# snowjiejie
    就是你标注样式没选对
GMT+8, 2026-11-1 20:52 , Processed in 0.271462 second(s), 32 queries .
