查看: 6738|回复: 11
[求助] 高锰钢如何焊接?
发表于 2010-7-22 17:23:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现在需要将高锰钢跟45号铸钢牢固的焊接在一起
试过很多的焊条
都不怎么理想
不知道哪位兄弟有这方面的经验啊
 楼主| 发表于 2010-7-23 15:08:55 |Error| 显示全部楼层
怎么了
都不知道吗
发表于 2010-7-24 10:45:55 |Error| 显示全部楼层
尝试过用奥氏体不锈钢焊条没有啊,听说有人试验过。
发表于 2010-7-24 10:58:44 |Error| 显示全部楼层
J507        E5015          低氢钠型碱性药皮焊条,采用直流反接,可全位置焊,具有良好的塑性、韧性及抗裂性能;可焊接中碳钢和某些低合金钢,如09Mn2Si、16Mn、09Mn2V等
发表于 2010-7-25 10:58:14 |Error| 显示全部楼层
正需要,学习了。
发表于 2010-7-25 15:22:38 |Error| 显示全部楼层
J506 J507 这些低氢焊条都OK的,美标中就是E7015  E7016
发表于 2010-7-26 12:04:47 |Error| 显示全部楼层
同意,六楼的焊材,只是需要
2.4施工现场
避免穿堂风,禁止风机吹风。
3.焊接工艺要求
3.1铸钢件预热温度          250-300°C
3.2焊缝层间保温            200-250°C
3.3焊缝后热                300-350°C
3.4焊后保温                24h
3.5预热后加热范围:铸件一侧宽70mm。
3.6如果焊接过程中断,再开始焊接前仍需执行预热程序
4.定位焊
4.1清除焊缝及两侧20mm范围油漆,锈迹等杂物。
4.2定位焊前预热。
定位焊缝尺寸5 ,长度不小于50mm,间距不大于30mm。如果定位焊缝出现裂纹、气孔等不合格缺陷,需去除缺陷后重新焊接。
5.焊接
5.1采用多道焊接方法。焊缝厚度不大于8mm,焊缝宽度不大于16mm。相邻焊缝搭接三分之二。表面焊缝搭接高低差不大于1mm。
 楼主| 发表于 2010-12-22 08:25:39 |Error| 显示全部楼层
    谢谢啦
 楼主| 发表于 2010-12-22 08:26:08 |Error| 显示全部楼层
同意,六楼的焊材,只是需要
2.4施工现场
避免穿堂风,禁止风机吹风。
3.焊接工艺要求
3.1铸钢件预热温 ...
wu123321 发表于 2010-7-26 12:04
非常感谢 很详细
发表于 2012-10-14 20:37:06 |Error| 显示全部楼层
碱性焊条507算是常用的,不锈钢焊条也可以,就是贵了。
发表于 2014-11-15 20:39:13 |Error| 显示全部楼层
试试A302焊条吧,高锰钢和35钢焊过,45难点。
发表于 2021-4-1 15:21:22 |Error| 显示全部楼层
学习学习,谢谢分享
GMT+8, 2026-11-2 00:38 , Processed in 0.223770 second(s), 23 queries .
